convertisseur numérique analogique intégré au PIC
    invitea7ea7df4
    salut
    SVP qui peut me proposer un pic 16FXXXX de chez microchip ou le DAC est intégré??
    j'esperes recevoir une reponse favorable de votre part ^^
    invitee05a3fcc
    Re : convertisseur numérique analogique intégré au PIC
    Tu vas ici : http://www.microchip.com/maps/microcontroller.aspx
    Et tu fais ta sélection
    PS : Si tu n'as pas besoin de vitesse, une sortie PWM est suffisante
    invitea7ea7df4
    salut, merci pour votre reponse mais je n ai pa trouvé ce que je cherchais sur le site joint.
    sinon est ce que quelqu un peut m expliquer la frequence d echantillonnage avec la quelle je dois echantilloner mon signal et la resolution du DAC, sachant que la plage de mes fréquences est de 0.1Hz a 10KHz.
    d'une autre part est ce que quelqu un peut me dire quelle sont les configuration nécessaire entre un 16F84 et un DAC 8bits.
    Montd'est
    Difficile de répondre sans connaitre ton application.
    invitea7ea7df4
    bonsoir,
    je veux realiser un GBF numérique a base de PIC de la famille 16Fxxx qui peut generer les signaux suivants:un sinus, une rampe, un créneau et un triangle.ma fréquence varie de 0.1Hz a 10KHz. la visualisation du signal sera sur matlab(liaison serie RS232).
    pour l instant j utilise un 16F84 avec un DAC08C externe 8bits.le timer du PIC est en mode compteur.
    franchement, malgrés toutes les recherches que j ai fait, je ne comprends toujours pas comment determiner la frequence
    d echantillonage qui me permettra une visualisation correcte du signal ainsi que sa relation avec la resolution du DAC.
    j'esperes que vous pouurriez m'eclaicir un peu les idées pasque je bloque là.
    Jack
    je ne comprends toujours pas comment determiner le frequence
    Si tu synthétises ta sinusoide en 256 points et que ton timer génère une interruption toutes les 1/256ème de seconde pour sortir l'échantillon suivant, la période de la sinusoide sera de 1 Hz.
    Si la période du timer est 10 fois plus petite, la sinusoide aura une fréquence de 10 Hz, etc.
    Aucun rapport entre le timer et la résolution du DAC. La résolution du DAC et le nombre d'échantillons de la sinusoide interviendront sur la qualité de cette dernière.
    invitea7ea7df4
    " La résolution du DAC et le nombre d'échantillons de la sinusoide interviendront sur la qualité de cette dernière."
    SVP, est ce que pouvez expliquez d avantage??
    invite1d577638
    Pour faire très simple, la résolution va définir le nombre de valeurs que va pouvoir prendre la sinusoïde en "vertical". Une résolution faible donnera à ta courbe un aspect "rugueux", comme ceci :
    Nom : sh.jpg
Affichages : 139
Taille : 9,7 Ko
    Le nombre d'échantillons est un peu similaire, en temporel cette fois.
    Ces deux paramètres conditionnerons, entre autres, la qualité visuelle de ta courbe.
    invitea7ea7df4
    autre chose, quelle est l'influence de la fréquence consigne appliquée a RA4 du pic et de l horloge du quartz ??
    j ai trouver dans sur le net que c est tt un calcul qui s effectue!!
    merci pour votre interet ^^
    RISC
    Salut Hades,
    Il existe un selecteur paramétrique pour les PICs appelé MAPS. Il permet de chercher en fonction de ton cahier des charges : http://www.microchip.com/MAPS
    Par exemple, la famille PIC16F178x possède un DAC mais il existe d'autres PIC16F1xxx qui possèdent aussi un DAC 8 bits.
    Utilise MAPS pour savoir celui qui te convient le mieux.
    a+
    invitea7ea7df4
    merci pour votre reponse mais je pense que je vais utiliser enfin de compte un DAC externe.
    ce que je veux savoir maintenant c est la relation entre la fréquence consigne appliquée a RA4 du pic , l horloge du quartz et le timer en mode compteur 8bits?
    comment est ce que tout ceci fonctionne ?
  1. convertisseur analogique numerique
    Par invite978e31c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2013, 22h42
  2. convertisseur numérique analogique
    Par invite01c41f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 11h25
  3. Convertisseur analogique-numérique
    Par invitea87c7dbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 09h31
  4. Convertisseur analogique -> numérique
    Par inviteb5e46059 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 20h17
  5. Convertisseur analogique numérique
    Par invite4cae1c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2007, 22h26
