lm3914 detecteur de niveau d'eau
    invite6394f5ab
    bonjour j'ai un montage d'un indicateur de niveau d'eau avec le lm358 et le circuit int lm3914 et une pompe mon problème :est que la pompe marche dans les niveau 10% jusqua 90% qui indique les 9 leds et arrete dans la dernier led qui indique 100% ; j'ai besoin de la solution avec le protues (shema) svp et merci
    invite6394f5ab
    Re : lm3914 detecteur de niveau d'eau
    comment relie la pompe avec lm3914 si en utilise des portes logique
    spown
    Bonjour/bonsoir est bienvenue sur FUTURA,
    Ce que tu racontes est contradictoire : "j'ai un montage d'un indicateur de niveau... puis tu disais " j'ai besoin de la solution ..."
    Ici on s'entraide, donc si tu veux avoir des réponses dans le contexte de ton sujet. Essaye de faire un effort avant de demander de l'aide. ( des schéma ,bout de code, lien des datasheet, et surtout c'est quoi ton problème exact = qu'est ce qui ne marche pas )
    Venir demander du schéma déjà fait ou un code, c'est le mauvais endroit.
    Communication terminée.
    invite6394f5ab
    Nom : electronique_indicateur_niv_liquide_001c.gif
Affichages : 224
Taille : 37,6 Ko voila le montage comment relie la pompe avec lm3914 si en utilise des portes logique
    IC-CD0000
    je ne comprends pas bien ce que tu souhaites faire : tu veux que la pompe s'enclenche lorsque la LED 10 (100%) s'enclenche ? et qu'elle se déclenche quand le niveau est à LED 1 (10%) ? Avec des optocoupleurs on peut faire quelque chose, complétés d'autres éléments, mais il faut plus de précisions : la tension, le courant et le type du moteur ? A+
    invite6394f5ab
    c'est moteur a courant continue marche avec 12 volts
    Qu'est-ce que je peux faire? sos:
    Kissagogo27
    bonjour, ben dis nous déjà ce que tu SAIS faire ^^
    invite6394f5ab
    j'ai essayé avec des porte logique ou avec un aop lm358 mais il na pas marché dans la simulation (proteuse)
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 23/05/2014 à 19h29.
    JPL
    Responsable des forums
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué : une image dans un docx zippé alors que tu peux poster directement du gif, du png ou du jpg !
    À refaire
  1. detecteur de niveau et rs232
    Par invited6d96369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2011, 09h18
  2. détecteur de niveau électrolyte
    Par invitee1deb610 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/02/2011, 15h38
  3. detecteur de niveau d eau
    Par inviteeaaecdb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2009, 06h41
  4. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 16h39
  5. Détecteur de niveau d'eau
    Par invite19da1684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 15h16
