Demande de correction d'un schéma électronique
    invite639d7aaf
    afin de simuler mon petit projet, j'ai réalisé le montage suivant, je l'ai simulé et ça fonctionne à merveille mais maintenant que je décide de passer vers la réalisation je me suis posé la question, est ce que mon montage et pratiquement peut fonctionner ou bien j'aurai à ajouter des résistances quelques parts ou un transistor, c'est pour cela je me dirige vers les spécialistes d'électroniques afin de m'aider à corriger mon montage s'il contient de défaut.
    Merci!!
    cubitus_54
    Re : Demande de correction d'un schéma électronique
    C'est difficilement lisible ton schéma...
    As-tu activé les pullups sur le port B ? si oui c'est bien sinon il manque des résistances de tirages
    idem pour BP1 à 3 mais en tirage vers le bas
    C'est un peu biz sur la broche 1
    Quelle est la valeur des résistances "PULLUP" ?
    Q1 Q1 émetteur vers VDD en NPN !!!
    Dernière modification par cubitus_54 ; 19/05/2014 à 20h48.
    invitee05a3fcc
    Q1 ... Q2 ... NPN au Vdd ? bof bof
    invite639d7aaf
    bon pour les transistors je me rend compte de ma faute j'ai pas fait attention lors de la simulation car je voulais faire fonctionner mon 7-seg anode commun j'ai essayé d'inverser un montage que j'ai déjà fait avec cathode commune, bon pour la correction je pense que je doit remplacer mes NPN par des transistors PNP, et je commanderai pars des Zéros sur la base tout en conservant Vdd sur les émetteurs.
    invitee05a3fcc
    Alors tu refais ton schéma ....
  1. demande de validité de mon schéma electronique
    Par invite1c95e83a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2012, 16h19
  2. Demande de vérification de schéma électronique
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 17h33
  3. demande de schéma electronique
    Par inviteca90060c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 21h06
  4. Demande de schema électronique
    Par inviteda2ffb56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2005, 23h28
