sonde pour un puits
sonde pour un puits
    invite5445e13b
    sonde pour un puits
    Bonjour, j'ai réalisé une sonde pour mon puit, composée de 10 fils de cuivre isolé. Le plus long va jusqu'au fond du puit, et les autres se terminent successivement 50 cm au dessus du précédent.
    De cette manière, celui qui est au plus profond est relié à la masse, et j'ai une led pour chaque fil qui est relié au + de mon alimentation ( 5V stabilisée). Le système fonctionne avec le voltmètre, mais les led correspondante aux fils qui sont immergés ne s'allume presque pas, je pense que c'est du à la mauvaise conductivité de l'eau.
    Les résistances sont de 330 Ohm, devrais-je réduire leur valeur ?
    Ou existe-t-il un moyen d'augmenter l'intensité au retour du puit ?
    Merci d'avance.
    IC-CD0000
    Re : sonde pour un puit
    Citation Envoyé par boucharde89 Voir le message
    ...Ou existe-t-il un moyen d'augmenter l'intensité au retour du puit ?
    Oui, tu pourrais amplifier le signal en insérant un ou des transistors, voir le montage 'un interrupteur à effleurement' ICI.
    plus sophistiqué ICI. A+
    EDIT, il y a quoi comme fluide dans le puit ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 20/05/2014 à 08h21.
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    C'est marqué : de l'eau (pas du pétrole )
    Re : sonde pour un puits
    Merci d'avance.
    Bonjour à toi,
    Diminue la valeur de tes résistances, ça de vrait aller mieux
    .Bonne journée
    invite5445e13b
    Merci F6bes, je les ai supprimée et effectivement çà éclaire mieux. Prochaine étape, je vais essayer de récupérer les infos de la sonde sur PC, peut-être un PIC, va savoir !
    En tout cas merci pour votre aide .
    paulfjujo
    bonsoir,
    En fait , ce serait cela .. en plus profond
    http://www.campingcar-bricoloisirs.net/niveau_eau.html
    invite5445e13b
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    bonsoir,
    Oui, c'est çà !
    Bonjour à toi,
    Heu, ça va te dire QUOI au final ?
    Quelle " décisions" cela entrainera ?
    A part établir dans le temps une " évolution" des niveaux...j'en vois pas le bénéfice !
    invite5445e13b
    Simplement voir sur un graphique l'évolution du niveau de l'eau en fonction du climat environant, simple curiosité.
    yvan30
    alimenter en permanence il va ce produire une electrocorrosion des sondes. Un moindre mal et d'alimenter les sondes en courant alternatif, mais cela pose un problème pour les LED.
  1. Besoin de conseils pour une pompe pour puits ?
    Par invite644f0914 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/04/2014, 19h12
  2. Plan d'une sonde pour forage d'un puits ?
    Par xabid dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/05/2013, 19h15
  3. Pompe pour puits
    Par invite6da6250e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2012, 14h14
  4. eau d'un puits pour eau sanitaire
    Par benagat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2011, 22h29
  5. UV pour puits canadien
    Par invite981ec232 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/03/2006, 17h31
