Problème detecteur de foudre pour appareil photo reflex
Vue hybride
    invitea8edda91
    Bonjour!
    Je vous contacte pour un problème que j'ai avec mon détecteur d'éclairs!
    Tout d'abord , je me présente, je m'appelle Stéphane , je suis chasseur d'orages passionné par la photographie d'éclairs.
    Pour faire des photos de jours, nous avons impérativement d'un détecteur d'éclairs avec une cellule qui réagis à la lumière!
    Mon soucis est que j'ai acheté un détecteur 90eur qui n'est pas du tout performant lorsqu'il y as trop de lumière! Ou sinon, il réagis très bien lors d'un impact proche ou un éclairs puissant, mais souvent il as vraiment un temps de retard!!
    Avant de craqué de l'argent (que je n'ai pas forcement) dans un autre modèle de détecteur , j'aimerai savoir si je peux amélioré le mien a moindre coûts!
    Je voulais donc savoir s'il faut changer la cellule , ou une pièce qui pourrait amélioré la vitesse de détection/déclenchement!
    Vous avez compris que je n'y connais rien en électronique et mes cours de 3ème Technologique sont vraiment très loin derrière moi!
    Je ne suis pas non plus un grand fan de forum donc pardonnez moi si je ne sais l'utilisé correctement, merci !
    Je vous poste des photos du circuit électronique, j'espère que vous pourrez m'aider
    L'appareil qui est souvent utilisé par les photographe a une portée d'environ 50KM, et son temps de réaction inférieur à 8,5 µsec
    Pour plus de photos, demandez moi !! Merci
    Re : Problème detecteur de foudre pour appareil photo reflex
    Bonjour à toi e tbienvenue sur FUTURA,
    Malheureusement faut pas compter modifier ton appareil.
    Un exemple de détecteur (nettement moins sophistiqué) :
    http://foudre.chasseurs-orages.com/v...asc&highlight=
    invite5c0d525e
    Salut, il me semble (j'en suis même certain) qu'en plein jour on évite au contraire le déclenchement par la lumière et que l'on privilégie la détection des parasites radio. De nuiteles déclenchement par la lumière ne pose aucun problème
    l'embetant c'est que l'on ne voit pas le capteur, à moins que cela ne soit la Led, par ailleurs comme il semble y avoir un uc dans la boucle cela ne doit pas être très véloce. Comme F6bes je doute que cela soit modifiable.
    invite5c0d525e
    De toute façon sans schéma on ne peut rien dire, les photos ça ne sert à rien.
    inviteede7e2b6
    vu la rapidité du phénoméne , j'ai de serieux doutes sur l'efficacité du truc.
    rien que le temps de déclenchement du reflex , l'éclair sera passé.
    les "chasseurs d'orage" calent l'appareil sur pied , diaf fermé au minimum,
    démarrent une "pause longue", et prient pour qu'un éclair arrive
    invite5c0d525e
    Si, si pixel, ça fonctionne. Il faut un reflex rapide mais ça marche.
    invitea8edda91
    Bonjour!
    Merci de vos réponses rapide!
    Pour vous répondre niveau technique,(petit cours de photographie d'éclairs) je sais qu'il existe des détecteur fait maison avec bande AM je crois!
    On l'appelle radio Zeus!
    J'hésite a m'en faire un mais j'avoue que je manque de temps!
    C'est bien la led qui fait office de cellule! Vous avez un potentiomètre pour régler l'intensité de votre détecteur , visible avec une rangée de petite lumière rouge!
    Pour les éclairs de jour, on utilise un détecteur de lumière ultra sensible car c'est la vitesse de la lumière quoi
    Il faut savoir que très souvent le capteur capte un éclairs avant que la foudre sorte du nuage!
    C'est le même principe que pour les détecteur radio!
    Le détecteur captent le parasite dans le nuage avant même que la foudre n'en sorte!
    C'est a nous sur le reflex de faire les réglages pour capter l'éclair! En général de jour c'est un temps d'exposition de 1/350eme maximum!
    Pour la nuit , on utilise pas de détecteur car on as la pause longue sur les reflex! soit le mode BULB avec télécommande, soit 30sec d'expositions et là oui , on croise les doigts pour que la foudre tombe dans le champ de vision de ton boitier photo!
    Le problème d'un détecteur de nuit et qu'il va se déclencher vraiment tout le temps car il reste ultra sensible et le risque est de remplir sa carte SD en 30min ahaha
    Mon modèle fait son/laser, lumière et timelapse!
    Je vous laisse a titre informatif deux liens de détecteurs les plus connu en France:
    Le plus vendu et plus plus réputé:
    http://www.radio-cb-services.com/DET...D-ECLAIRS.html
    Le second:
    http://www.p67world.com/
    Cela pourrait vous donner une idée de ce que c'est!
    invite5c0d525e
    Le lien vers le détecteur le plus vendu ça n'apporte pas grand chose, un lien vers le tien serait plus utile. De plus si c'est un détecteur acheté tout fait et qu' il ne fonctionne pas le mieux c'est de le renvoyer. Si c'est du fait maison il nous faut le schéma.
    invitea8edda91
    J'ai que ca, c'est le modèle de droite!
    Je peut tenter une recherche plus spécifique!
    http://www.fotokonijnenberg.nl/patchmaster
    invite5c0d525e
    A part contacter le vendeur je ne vois pas de solution.
  1. objectif pour reflex (photo du ciel grand angle)
    Par invite2762af86 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/10/2012, 10h09
  2. [Divers] Problème appareil photo
    Par invite80790962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2010, 14h43
  3. Le système optique d'un appareil photo réflex.
    Par mjfcolas dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2008, 09h23
  4. poussieres sur appareil photo reflex numerique
    Par invitea5850da6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 20h53
  5. probleme appareil photo
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2005, 12h11
