Problème Multimétre
Problème Multimétre
    electrique10
    Problème Multimétre
    Bonjour j'ai un souci avec l'un de mes multimètre au niveau des mesures uniquement sur les tension continue
    en effet quand je mesure une tension de 10v j'ai 6.53v d'affiché et ce qui est bizard c'est quand j'inverse la polarité au lieu d'avoir -6.53v j'ai -12.62v
    mais dans tous les cas je n'est pas 10v par contre les mesures alternative fonctionne bien ainsi que les autres fonctions : ohmmètre, capacimètre etc...
    le problème concerne uniquement les tensions continue
    le multimètre en question c'est celui-ci :MS8229
    Je voudrait savoir si vous savez de quoi cela est dû ?
    PS je ne l'ai pas encore démonté pour voir l'intérieur
    Dernière modification par electrique10 ; 21/05/2014 à 09h28.
    Re : Problème Multimétre
    Bonjour à toi,
    Pour commençer quel est l'état de la pile ?
    electrique10
    j'ai pensé également aux piles mais ce n'est pas ca elle sont encore bonne mais je l'ai est quand même remplacer par des neuves.
    mais ce ne change rien
    inviteb3c806f8
    As-tu bien mis le fil noir à la masse?
    electrique10
    Quel fil noir vous parlez la pointe de touche du multimètre ?
    inviteb3c806f8
    En fait je voudrais savoir où tu pointes les fils de ton multimètre?
    electrique10
    sur une alim de labo pour testé le multimètre je l'ai régler sur 10v mais peu importe la tension de réglage le multimètre est faussé
    Vous allez me dire que ca viens de mon alim non avec un petit multimètre de poche j'ai bien la tension désiré de l'alim de plus j'ai un affichage sur mon alim
    et de toute facon j'ai testé sur une pile 9v avec mon multimètre de poche j'ai 8.9v normal avec l'autre j'ai 3.84v et si j'inverse la polarité j'obtient -11.92v
    alors bizard
    electrique10
    le voici démonté mais je n'ai rien vu d'anormal
    invitee05a3fcc
    Si tu mesures tes 10V avec ton multimètre ,les "tripes à l'air" . Il y a une variation d'affichage si tu fais une torsion (légère !) du circuit imprimé un peu dans tous les sens ? Même question en tapotant les composants avec un stylo en plastique ?
    electrique10
    aucune variation d'affichage en bougeant ou en tapotant la mesure reste fixe fausse mais fixe
    j'ai retesté tous de même des condensateur et résistances pour voir mais non les autres fonctions sont juste il y a que les tensions continue qui merdouille.
    invitee05a3fcc
    Donc ça élimine provisoirement le mauvais contact . regarde tous les composants, toutes les soudures à la loupe (mieux, avec une binoculaire !) ..... en croisant les doigts !
    electrique10
    je vais jeter un oeil je vous tient au courant
    electrique10
    j'ai bien regardé les soudures et l'état des composants a la loupe rien a signalé.
    je croit que je suis bon pour en racheter un autre
    invitee05a3fcc
    On peut imaginer un problème de contact sur le rotatif. Tente un nettoyage avec un produit ad hoc . Après pulvérisation, tu tournes le bouton une dizaine de fois
    electrique10
    C'est fait mais ca ne change rien
    Citation Envoyé par electrique10 Voir le message
    C'est difficile d'interpréter un défaut sur seulement une mesure, même si l'on inverse les bornes.
    Il serait intéressant de connaître l'indication bornes en court circuit, sur plusieurs calibres pour la même tension, à commencer par une pile, à peu près connue et réunie à rien d'autre. Essayer aussi plusieurs types de piles. (1,5 à 9V)
    Que donne le test ohmmètre qui utilise les mêmes bornes d'entrée?
    As-tu aussi tenté de changer les sondes (les fils)?
    As-tu un moyen de faire les mêmes mesures avec un autre instrument?
    electrique10
    Test sur un accus de 9v testé sur un multimètre de poche j'obtiens une tension 9.22v
    avec celui qui déconne j'obtiens 5.82v et -12.06v si j'inverse la polarité
    Test sur des résistances :
    Résistance de 22 k mesuré a 21.88 K
    Résistance de 39 k mesuré a 38.81 K
    Résistance de 820 ohm mesuré a 812.23 ohm
    Test sur des condensateurs :
    Condo de 1nF mesuré à 1.29 nF
    Condo de 56nF mesuré à 54.9 nF
    Condo de 150nF mesuré à 149 nF
    Test de continuité OK
    testé également de changé les pointes de touche mais ca ne change rien non plus.
  1. Problème multimètre
    Par invite2d2cccb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2013, 08h25
  2. probleme multimetre PM2535
    Par invite743e6674 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2012, 17h50
  3. Problème Multimètre
    Par invitea41ec5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 08h04
  4. [Divers] Probléme multimétre en ohmmétre
    Par invitef111b3ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2009, 16h01
  5. gros probleme multimetre
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 12h21
