[Divers] Probléme multimétre en ohmmétre
    invitef111b3ce
    Je possède un multimètre de marque IRELAND 7241, acheté dans une grande surface de bricolage il y a maintenant 2ans environ, il fonctionnait bien mais depuis peu lorsque je le met sur Ohmétre il affiche une valeur (par exemple sur le calibre 200 Ohm il m'indique 85.6 Ohm...), alors qu'aucune résistance n'est au bout des pinces... .
    Je ne comprend pas je l'ai ouvert changer la pile, vérifié visuellement les composants rien à signalé (enfin je crois)... Quelqu'un peut-il m'aider?
    D'avance merci
    inviteede7e2b6
    Re : Probléme multimétre en ohmmétre
    l'a du prendre un coup de jus sur l'ohmmétre...
    invitef111b3ce
    Aïe ... ça veut dire poubelle?
    Sinon ce serait du au fait d'avoir mesuré une valeur de résistance d'une machine sous tension?
    Citation Envoyé par BoBaX Voir le message
    erreur a ne jamais faire,
    le grand intérêt d'un multimètre étant que l'on peut tout vérifier via la position ohms cela hors tension
    invitef111b3ce
    Bon et bien ce soir je m'inlligerai 3 ou 4 coup de fouet, et je vais investir dans nouveau multimétre... En tout cas merci de m'avoir répondu!
    Super site.
    inviteede7e2b6
    Bon et bien ce soir je m'inlligerai 3 ou 4 coup de fouet, .
    j'peux venir le faire ?
    y aurait donc un "sado" dans la salle???
    inviteede7e2b6
    juste pour rendre service.....
    et j'ai TELLEMENT eu envie de le faire quand je faisais de la formation ....
    Car y'a des jours où ça m'aurait fait du bien de me défouler un peu ! juste pour mon équilibre nerveux , ceux qui interviennent dans ce contexte ne peuvent que comprendre...
    re,
    fais comme rocky,
    tape dans un punching-ball
    et un bon jogging sur quelques kilomètres,
    crois moi cela calme,
    pour tout dire fait de la boxe
    prépare ton nez toutefois
    invitef111b3ce
    Quelle coïncidence Pixel, je suis apprentit en maintenance industrielle.
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Pour info il en existe qui resiste à tout, garantis à vie mais seul inconvénient le prix: à partir de 300€. J'en ai un et il m'est arrivé plusieurs fois de m'oublier et de faire une mesure de tension en ohmmètre il bipe mais tient le coup.
    A voir...A+
    invitef111b3ce
    Merci beucoup petie bohneur, mais 300e ça fait beaucoup, mais par la suite pourquoi pas. Sinon j'en ai racheté un, avec une pince ampérmétrique, capacimétre, test diode, ... mais j'avoue que je coince un peu, car je n'arrive pas trop à comprendre le fonctionnemment de la pince... mais bon chaque chose en son temps, désormais je ferais trés attention, merci à tous super sympas.
    re,
    positionné sur la fonction ampère,
    il suffit de ne prendre que la "phase" avec la pince et la lecture a lieu,
    perso,
    j'en ai un aussi haut de gamme avec protection ,
    pour un usage amateur,
    j'avoue que ce n'est pas utile d'y mettre un tel prix
    invite9cbcb6bb
    Re!
    Pour ce qui est de la pince ampèremètrique, il suffit de loger le fil de la phase à mesurer dans le centre de la pince, de refermer celle-ci et de lire. Je ne sais pas si ton appareil mesure les intensités continues mais si c'est le cas, par rapport à une flèche qui est sur le corps de l'appareil, l'absence de signe ou le signe moins devant la mesure t'indique le sens de passage du courant. Toutes ces mesures sont faites à partir du champ magnétique qui entoure le conducteur et qui est proportionnel à l'intensité du courant.
    Bon dimanche et A+
    invitef111b3ce
    Ah ok je comprend, il ne faut prendre que la phase alors, perso j'essayait de prendre une mesure mais sur un cable "gainé" (avec neutre+phase et parfois terre). L'appareil ne mesure que le courant alternatif (c'est déjà ça...). Merci pour cette précision Richard 31 et petit bonheur!! Je me sens moins bête.
    Ah ok je comprend, il ne faut prendre que la phase alors, perso j'essayai de prendre une mesure mais sur un câble "gainé" (avec neutre+phase et parfois terre). L'appareil ne mesure que le courant alternatif (c'est déjà ça...). Merci pour cette précision Richard 31 et petit bonheur!! Je me sens moins bête.
    re,
    c'est le coté chiant de la manip,
    car sur le câble gainé le retour annule l'arrivée,
    donc de fait la valeur ne peut être lue
  1. Réaliser un ohmmètre
    Par invite27b12377 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 15/05/2012, 22h35
  2. [Projet] Ohmmètre
    Par invite3ea1a9b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 12h37
  3. gros probleme multimetre
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2008, 11h21
  4. Ohmmetre Fonctionnement
    Par invite7a9be457 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 19h53
  5. Problème avec multimètre Wavetek 27XT
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2004, 19h22
