Alim à découpage qui siffle
    cubitus_54
    Sur un switch (informatique) l'alimentation est constituée un circuit à découpage TNY256.
    Le switch fonctionne bien, mais quand aucun port n’est connecté il siffle... avec une fréquence d'environ 6kHz... et c'est désagréable à la longue.
    Quand un certain nombre de ports sont connectés, le sifflement disparait.
    J'ai essayé de mettre une résistance de charge pour consommer un peu plus de courant, cela décale la fréquence de 6 à 12k voir plus.
    Je n'ai pas le souvenir qu'il sifflait étant neuf,
    J'ai vérifié la capacité de tous les condensateurs, ils ont la bonne valeur.
    Y aurait-il une solution pour lui couper le sifflet ?
    electron+
    Re : Alim à découpage qui siffle
    Le sifflement disparait-il quand tu appuis sur les selfs?
    invite6a6d92c7
    C'est malheureusement un problème courant: chargeur de téléphone, chargeur de PC, et toutes ces SMPS bas de gamme sont concernées, même s'il est vrai que c'est plus ou moins flagrant. Je penche personnellement pour une résonance mécanique, j'ai souvenir qu'en "bloquant" les inductances et/ou transformateurs, ça s'atténuait (sur un chargeur de PC). Mais ATTENTION, bus continu à plus de 300V, pas question d'aller mettre les doigts n'importe où sous tension et dans les minutes qui suivent la coupure!
    cubitus_54
    Il n'y a que deux petites selfs de choc et le transformateur.
    Les touchers où bouger ne change rien... J'ai même dessoudé et ressoudé le transfo sans succès.
    Je ne sais même pas vraiment quel est le composant qui siffle
    invite6a6d92c7
    Souvent ce sont les bobinages, plus propices à la résonance mécanique (puisque c'est de cela qu'il s'agit). Mais je ne connais pas de remède miracle...
    J'ai eu une mauvaise surprise récemment: pour un projet (scolaire), j'avais acheté une alimentation industrielle 24V/5A. A vide, c'était une catastrophe, à devenir fou! J'ai du la changer pour d'autres raisons et la nouvelle (24V/3A) ne fait aucun bruit. Ce sont deux modèles à près de 250€... Donc ce n'est pas réservé au "bas de gamme"! Cela dit, je soupçonne quand même le constructeur d'avoir le choix à un moment ou un autre, et de négliger le confort devant le prix final (ou devant sa marge). Sur du matériel industriel, après tout, ce n'est pas dramatique: dans une armoire toujours fermée, souvent dans un local à part, etc. Par contre, pour le matériel grand public... On regrette le ronronnement des transfos des vieilles alims linéaires!
    cubitus_54
    Ici c'est un peu la même chose,
    en charge la fréquence augmente et le sifflement devient inaudible.
    A vide 6kHz en charge > 12kHz.
    C'est le transfo qui siffle, je vais essayer de le tremper dans du vernis et faire sécher...
    cubitus_54
    J'ai fait prendre un bain de colle à chaud et laissé refroidir...
    Et bien c'est bon ça ne siffle plus
    Je suis content, pourvu que cela dur.
    invite6a6d92c7
    Pourvu que ça ne prenne pas feu surtout... Je ne sais pas si c'était extrêmement judicieux
    cubitus_54
    Je ne pense pas,
    Le circuit chauffe assez peu, au pire la colle va refondre et glisser sur le circuit.
  1. Probleme d'alim ecran, self ou condo qui siffle!
    Par invitef7e31bbf dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/01/2010, 10h25
  2. alim a découpage qui siffle
    Par invitef08ddeee dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 11h26
  3. Que faire contre une alim qui siffle!!!
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 11h41
  4. [en panne] Alim Pc qui siffle
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 10h22
  5. alim a decoupage
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 16h25
