alim a découpage qui siffle
    invitef08ddeee
    sur un téléviseur écran plat l'alim a découpage siffle, donc la fréquence est trop basse comment faire pour changer cela ? sur quel composant agir ?
    si quelqu'un s'intéresse à mon problème je donnerai plus d'infos.
    invite3d6defe0
    Re : alim a découpage qui siffle
    ce probleme est courant avec les alim a decoupage.mais d'apres mes connaisance,
    il n'y a pas de moyen pour diminuer un enlever se bruit.si tu peut esseiller de diminuer
    ou augmenter le contraste de l'ecran ou la taille de l'image ou autre parametre cela permet
    de consommer un peu plus et l'alim changera par consequent la frequence de l'oscillateur
    mais je ne suis pas sur que sa marche.c'est a esseiller.tien moi au courant.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lebaron71 Voir le message
    offre le pour Noël à un couple de vieux ..... ils ne seront pas gênés!
    Blague à part, il est tout neuf ? échange sous garantie et basta.
    invitef08ddeee
    non il n'est pas neuf (hors de mon budget) et je suis content de l'avoir.
    j'ai le shéma de l'alimentation a découpage et je suis sure qu'un connaisseur saurait trouver le ou les composant(s) a modifier pour qu'a une fréquence moins audible la tension soit correcte.
    Dans un prochain message je donnerai un lien vers le shéma si la curiosité vous gagne.
    invitee05a3fcc
    Avant, elle sifflait? c'est arrivé brutalement ? donne toujours le schéma.
    invitef08ddeee
    a froid tout va bien, mais aprés un certain temps il se met a siffler pour le reste tout est ok.
    autrefois c'était pire car il se mettait en veille aprés avoir sifflé plus fort.
    ce problème est réglé, c'était au montage (usine) un connecteur du rétro éclairage mal enfiché et collé dans cette mauvaise position.
    voici le lien vers le shéma de l'alim:
    http://abric.jy.free.fr/hitachi/17pw15_8.pdf
    de la doc technique sur l'appareil:
    http://abric.jy.free.fr/hitachi/6671...700%5b1%5d.pdf
    merci de votre intéret
    invitee05a3fcc
    C'est le SG2525 qui gére ton alimentation
    Avec R836+C822=12K+1nF= 15µS
    Avec R837+C822=150+1nF= 1µS
    Soit une demi période de 16µS et donc une fréquence de 31 Khz .... inaudible
    Avec un oscilloscope, il faudrait vérifier cette fréquence (pas sur le SG2525 car il est relié au 230V !) mais sur la pin 9 de TR805
    Je ne pense pas à une erreur sur la fréquence, mais à une mise en limitation de l'alimentation (le signal sur TR805 ne doit pas être joli joli !) suite à un défaut quelque part (mais où?)
    Regarde si tu n'as pas des condensateurs chimiques un peu gonflés ?
    Il est possible aussi que ce soit le circuit de CFP (à gauche de IC807) qui pose un problème
    Attention :
    - ne faire aucune mesure au scope a gauche de TR805, C'est du 230V
    - un court-circuit accidentel sur cette carte ... c'est la mort de ton écran !
    invitef08ddeee
    bien,
    je me suis plongé dans une information sur le PFC, et la régulation des alim a découpage.
    si j'ai bien compris pour completer les infos fournies par le shema il faudrait que je regarde la patte 9 de tr805 pour vérifier sa fréquence et sa qualité, et relever les tensions de sortie de l'alimentation pour verifier la bonne régulation et éventuellement une surcharge sur l'une d'elles.
    le poste étant lourd et en court d'utilisation, je ne peux répondre tout de suite.
    patience donc, et merci déjà d'avoir agité mes neurones dans une direction riche en reflexion...
  1. Que faire contre une alim qui siffle!!!
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 11h41
  2. [Brun] Alim a decoupage
    Par invite6cb06424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 14h22
  3. [en panne] Alim Pc qui siffle
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 10h22
  4. Alim (à découpage????)
    Par invitee25ca237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 09h31
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 21h55
