Calcul couple moteur
    inviteeaf7c0d5
    J'ai un problème qui je pense est simple pour vous, mais n'ayant pas fait d'électronique depuis le lycée je ne sais pas comment le résoudre. J'ai effectué des recherches sur internet mais sans résultats concluants.
    Voila mon problème : J'ai un moteur et je veux augmenter son couple à l'aide d'une résistance. Et j'aimerais savoir avec par exemple une résistance de 100 ohm de combien est le couple du moteur.
    J'ai une autre question la résistance on la monte bien en série sur le circuit?
    Voila les caractéristiques du moteur : Rated Power = 700W ; Rated Speed = 2800 tr/min ; Rated Voltage = 24 Volts ; Rated Torque = 2.4 N.m ; Rated Current = 36 Ampère. Avec une résistance de 100 ohm.
    Pouvez-vous me donner la démarche à suivre pour déterminer ce nouveau couple svp. J'espère que tous les éléments sont là sinon dites le moi et j'essayerais de les retrouver.
    Merci par avance de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul couple moteur
    Citation Envoyé par maz07400 Voir le message
    A mon avis, l'électrotechnique a bien changé depuis que je suis sorti de l'école .....
    De mon temps, ça diminuait le couple . Mais bon, c'était au XXéme siècle . Toutes les lois changent si vites maintenant .
    gerald_83
    Le couple est une donnée du moteur liée à sa puissance et sa vitesse de rotation.
    La formule magique est C = P/w où P est la puissance en Watts, C le couple en Nm et w la vitesse de rotation en Radians par seconde. D'accord avec Daudet (nous sommes presque de la même génération) si tu insères une résistance tu vas diminuer la puissance de ton moteur et donc ton couple.
    invitee05a3fcc
    Et un lien WEB sur la datasheet du moteur .....
    On sait même pas si c'est un moteur CC ou BrushLess !
    invite6a6d92c7
    "RÉSISTANCE", ça ressemble à "RÉSISTER", c'est à dire EMPÊCHER de faire quelque chose (empêcher le courant de circuler). Comment une résistance en série pourrait-elle augmenter quoi que ce soit, à part les perte?
    gerald_83
    Surtout 100 Ohms avec 36 A.
    Ca doit faire un beau chauffage d'appoint l'hiver
    inviteede7e2b6
    100 Ω @ 36 A , ça fait 3600 volts....
    on est loin des 24 disponibles !
    gerald_83
    Je sais bien, c'était juste de l'humour
  1. Calcul du couple moteur et choix du moteur
    Par invite803258ff dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2015, 18h46
  2. Help ! calcul couple moteur !
    Par invited2420c06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2014, 19h53
  3. Calcul du couple d'un moteur
    Par invitea57d54dd dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2013, 16h43
  4. Calcul couple moteur
    Par invitec38dda81 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2012, 12h31
  5. calcul de mon couple moteur et choix de mon moteur
    Par invite8b39ea6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2007, 14h45
