Calcul du couple d'un moteur
    invitea57d54dd
    Bonsoir a tous
    Voici mon problème:
    Pour mon projet de bac, en résumer je dois instaler un moteur qui doit soulever une charge de 1kg. Je dois commander mon moteur bientot mais le problème c'est que je n'arrive pas a calculer ses caractéristique
    Informations:
    -Soulever un charge de 1kg
    -Alimentation max 24V/1A
    -Distance durant laquelle le moteur doit monter la charge 1m20 environ
    -Le moteur doit monter la charge en 30sec
    Voila je crois que j ai donner toutes les informations que j ai.
    Merci de vos réponses
    benco80
    Re : Calcul du couple d'un moteur
    Bonjour, pour moi il manque des données! La puissance = couple (N.M) que multiplie Omega(la pulsation ((Omega=(2 PI n)/60).
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
    calculair
    P = C W cela est juste
    Par ailleurs tu peux evalueer la puissance necessaire
    Le couple C, W dependra des dimensions geometriques du systeme d'entrainement
    invitecaafce96
    je dirai même mieux , IL PEUT CALCULER la puissance nécessaire ... pour le bac .
    benco80
    Et oui pour le Bac, Ca surprend quand meme!!!!! je calculais ca en BEP electrotechnique...., En éssai mesures sur les génératrices et moteur en ct continu!!!Que de souvenir! Merci l'éducation
    calculair
    A la louche , l'alimentation prevue sera juste suffisante......
    Le couple ce valeur C et W ou la tisees de rotationdu moteur va dependre de paramètres géomètriques......
    invitea57d54dd
    Ben des dimensions geométriques j en ai pas vu que je dois commander un moteur sur internet. La seule dimension que j ai c est le "trajet" que doit parcourir le moteur. Mon systeme c est un pignon cremaillere et je dois trou le couple necessaire.
    Et une question P= C W
    P c est la puissance en Watt
    C: le couple en N.m
    Et W c'est quoi deja ?
    Car si j'arrive a trouver W j'arrive a résoudre vu que la puissance je peux la calculer avec l alimentation. Mais ce qu il m'étone c'est que la notion de distance sur laquelle le moteur doit se déplacer n'aparait pas.
    Et oui c'est pour mon projet de bac, je suis en Term STI2D si sa interresse quelqu'un ^^.
    benco80
    w=2 PI N/60
    calculair
    Citation Envoyé par benco80 Voir le message
    w=2 PI N/60
    En précisant que N = Tours /seconde
    calculair
    Tu devrais exploiter le fait que tu dois deplacer une masse sur une certaine distance dans un temps donné.
    Tu devrais sentir que ce n'est pas la même chose de deplacer cet masse sur cette distance, en 1 seconde, ou 1 minute ou meme 1 heure ????
    invitea57d54dd
    Je crois que j'ai trouver. Je vous expose mon resonement: o-> symbolise le pignion
    ___ -> symbolise la crémaillere
    _____________o_________
    1.3m
    Nbr de tour nécéssair pour faire la distance (Tn)
    1.3m/ Circonférance du pignion (je ne la connait pas encore)
    De la on trouve un nbr de tour par minute:
    V= Tn/0.5min
    J ai donc trouver la vitesse de mon moteur. Maintenant j'applique P= C(couple) x V(vitesse en Tr/min)
    C=P/V
    Calcul de P:
    Alimentation 24V/1A
    P=UxI =24W
    Au final, le couple:
    C=24/V
    J'ai essayer d'éxpliquer le plus clairemen possible. Qu'en penser vous ?
    calculair
    Ce n'est pas trés clair, mais globalement juste
    Quelle est l'unité du couple??
    benco80
    oula ca va etre compliqué , deja pour commencer le n c'est en trs/minutes.
    sitalgo
    B'jour,
    Commence par calculer la force. Il faut d'une part assurer le poids et d'autre part l'accélération de départ (si tu fournis une force égale au poids, ça ne bouge pas).
    Tu peux calculer la force pour l'accélération de départ, c'est toi qui choisis un temps d'accélération.
    Tu as maintenant la force à fournir.
    La puissance approximative (minimum), tu l'as avec le poids (la ficelle est négligeable), la distance et le temps total.
    Tu cherches un moteur 24V de cette puissance. En fonction des vitesse de rotation tu trouves la réduction nécessaire et tu vérifies si le couple après réduction donne la force à fournir (à majorer selon le rendement du réducteur, compte au mieux 0,9).
    invited9b9018b
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Euh, tours/minute plutôt non ?
    benco80
    Non en tours/minutes
    calculair
    Les tours minutes ne sont pas une unité directement compatible avec les unites standards du systemes international
    invited9b9018b
    non mais ce n'est pas la question, le problème est que vous citez benco80 pour préciser que l'unité de N est "tours/s" alors que manifestement c'est incompatible avec la relation qu'il a postée......
  1. calcul de couple d'un moteur .
    Par invite86be9aec dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2011, 16h31
  2. calcul d'un couple moteur
    Par invite02403230 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/07/2008, 12h33
  3. Calcul d'un couple moteur
    Par invite598eeec5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2008, 00h37
  4. Calcul d'un couple moteur
    Par invite9bc44d1d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/05/2007, 18h13
  5. Calcul du couple d'un moteur
    Par inviteb055fc7d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2006, 20h51
