Calcul d'un couple moteur
    invite9bc44d1d
    Salut !
    J'ai un moteur (que je dois dimensionner) avec certainement un réducteur (mais ce n'est pas la le souci) qui doit, au final, fournir essentiellement un couple capable d'étirer du scotch tout autour d'un hublot. Je m'explique, c'est un hublot de porte coupe-feu tout, autour duquel il faut appliquer un scotch. Le hublot est maintenu (par serrage) à l'horizontale, il est posé à plat sur un axe qui, lui, est en prise direct sur le moteur.
    A partir de la tension du scotch et du diamètre du hublot j'aimerai connaitre le couple à appliquer sur cet axe. Est-ce que ma formule est bien : C = r ^ T
    avec C le couple, r le rayon du hublot et T l'effort exercé par le scotch ????
    Merci beaucoup
    harmoniciste
    Re : Calcul d'un couple moteur
    Citation Envoyé par Spinne Voir le message
    Salut !
    Merci beaucoup
    Pas de souci, c'est bien çà
    invite9bc44d1d
    Merci beaucoup
    inviteae376921
    c'est bien ça je pense aussi mais attention aux unitées
  1. Calcul de couple moteur
    Par invitea2fbd8a6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2010, 16h04
  2. calcul couple moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 22h01
  3. calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    Par invite110e3b03 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2007, 15h55
  4. calcul d'un couple moteur avec FROTTEMENT
    Dernier message: 31/07/2007, 12h28
  5. Calcul du couple d'un moteur
    Par inviteb055fc7d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2006, 21h51
