comment lire le contenu d'un pic in situ ?
    inviteebd1329f
    sur un montage, j'ai un pic de la famille 16F690 qui soudé sur le circuit imprime.
    la nature de la carte double face+ la présence de composants CMs ne permettent pas de souder sereinement le pic (2*10 broches)
    je souhaiterai donc lire le contenu du PIC in situ
    j'ai à ma disposition un programmateur PX700 + logiciel Pickt2 de microchip.
    mais je ne sais pas comment réaliser le branchement et procéder à la lecture.
    merci de votre aide
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : comment lire le contenu d'un pic in situ ?
    ...ne permettent pas de souder sereinement le pic (2*10 broches)
    pas trés clair !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteebd1329f
    je reformule,
    le programmateur px700 est muni d'un support à insertion nul sur lequel je dispose les Pic à programmer quand ces derniers sont sur support.
    dans le cas présent le pic est soudé directement sur le CI.
    donc il y a t'il un moyen de lire ou/et reprogrammer le pic sans le dessouder ?
    paulfjujo
    Tout depend si les pins RA1 ICSP clock , RA ICSP Data , RA3 VPP
    sont suffisament "isolées" , sans charges suffisament faibles pouvant les forcer
    à un niveau 0V ou 5V , pour que l'ICSP puisse IMPOSER ses propres niveaux..
    Le PICKIT2 etant connecté avec 4 fils ..et la carte alimentée.
    VDD NON utilisé!
    ------------0V 20
    ------------CLK 18
    ------------DATA 19
    ------------VPP 4
    à tester avec une pince à CI 2x10 aggripée sur le PIC
    en suppossant que c'est un modele DIP...
    mais SGDG
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par didier.schmit Voir le message
    Si c'est un µC monté sur une carte commerciale ... il est fort probable que le µC est protégé contre la lecture !
    invite936c567e
    Pour pouvoir relire le contenu d'un PIC (ou de tout autre µC) in-situ, il faut remplir plusieurs conditions :
    - pouvoir réaliser les liaisons électriques nécessaires,
    - le contenu µC ne doit pas avoir été protégé contre la relecture,
    - les circuits connectés aux broches du µC utilisées pour l'alimentation et la communication avec le programmateur ne doivent pas empêcher l'opération.
    En règle général, il n'est possible d'accéder au contenu du PIC ou de le reprogrammer in situ que si cela a été prévu dès le départ au moment de la conception du circuit.
    NB : habituellement, CI désigne plutôt un « circuit intégré », et pour bien faire la distinction on préfère écrire PCB (de l'anglais Printed Circuit Board = « circuit imprimé »).
    inviteebd1329f
    merci de vos reponses.
    je ne le savais pas .
    merci du rappel
    je vais d'abord me procurer une pince à CI,
    RISC
    Didier,
    Vérifie sur ta carte s'il a un connecteur avec 5 ou 6 broches dont certaines pistes vont sur le PIC ( MCLR, PGC, PGD ).
    Si tu as ce connecteur c'est le connecteur ICSP qui permet de lire ou programmer le PIC. Bien sur, la lecture n'est possible que si le PIC n'a pas été protégé contre la relecture.
    Tu pourrais dans ce cas l'effacer et le reprogrammer mais pas le lire.
    a+
    PS : ton PX700 semble aussi avoir un connecteur ICSP (RJ11) : http://www.mcustore.com/px-700-pic-programmer.html
    Il te permettrait de programmer in-situ à condition d'avoir le bon cable
    Dernière modification par RISC ; 24/05/2014 à 12h05.
    inviteebd1329f
    bonjour risc
    oui j'ai un connecteur type RJ11,
    si je comprends tout
    a partir de cette prise
    j'utilise le branchement donné ci-dessous
    VDD NON utilisé!
    ------------0V 20
    ------------CLK 18
    ------------DATA 19
    ------------VPP 4
    RISC
    Il faut absolument cabler tous les signaux, y compris Vdd sinon cela ne fonctionnera pas...
    a+
    paulfjujo
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    Je ne sais si son programmateur est 100% compatible Pickit2, mais
    avec un pickit2 ou Pickit3 , je n'utilise pas Vdd, le PIC avec ses peripheriques , sont alimentés par ailleurs en +5V
    ou 3,3V suivant le cas
    et j'ai l'option
    Tools
    Target VDD source
    Force Pickit2
    cochéee
    et que je coche ou pas la case VDD Pickit2 ON ,
    cela ne change rien..
    No problemo.
    Dernière modification par paulfjujo ; 24/05/2014 à 16h15.
    RISC
    Ce que je veux dire simplement est que lorsque l'on utilise un programmateur pour PIC et un logiciel Microchip de programmation ou debug, il faut absolument cabler les 5 signaux entre le PIC et le connecteur ICSP (que le PIC soit alimenté par le pickit ou pas). Vdd doit toujours être relié car le logiciel de programmation / debug lit cette broche pour savoir si Vdd est au bon niveau et surtout pour éviter d'envoyer des signaux de commande en 5V (PGC/PGD) si le PIC est alimenté en dessous de 5V car cela risque de l'endommager.
    a+
  1. Est ce qu'on peut lire le contenu de mon ordinateur à distance?
    Par evrardo dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 29
    Dernier message: 06/02/2014, 08h26
  2. lire le contenu ARM et mémoires
    Par invite36402d50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2013, 18h21
  3. Comment enfin accéder au contenu de mon dd externe ?
    Par invite3fa39171 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/08/2008, 11h19
