Protection sortie convertisseur DC/DC contre inversion de polarité
    invitec306063a
    J'ai un convertisseur DC-DC qui alimente entre autre un microcontrôleur. J'aimerai protéger le circuit contre une inversion de polarité. Je ne veux pas mettre de montage fusible-diode en entrée du convertisseur pour ne pas avoir à changer ce fusible en cas d'inversion de polarité (mise en court-circuit).
    Est-ce que le circuit suivant avec une simple diode en sortie suffirait à protéger mon circuit ?
    Merci !
    Re : Protection sortie convertisseur DC/DC contre inversion de polarité
    Bonsoir wilkshot et tout le groue
    Citation Envoyé par wilkshot Voir le message
    ... J'aimerai protéger le circuit contre une inversion de polarité ...
    Tu oublies de préciser quel circuit tu veux protéger contre les erreurs.
    Je vois deux "candidats", mais je ne sais rien des possibilités d'inversion.
    1- le convertisseur risque sa vie (sauf erreur), s'il est mal alimenté. Cependant, rien ne prouve que ses entrées sont intervertibles.
    2- le circuit alimenté, dont on ne sait rien.
    La diode, telle qu'elle est placée, ne protège rien.
    Peux-tu décrire ta véritable situation, pour essayer de comprendre comment protéger (si c'est possible), et surtout où?
    invitee05a3fcc
    En cas d'inversion de polarité (entre le convertisseur et le circuit), le convertisseur est quasiment en court-circuit sur la diode (qui doit donc être calibrée pour le courant max).
    Ton circuit est protégé ... mais quid du convertisseur ?? il accepte ?
    Antoane
    Responsable technique
    tu veux te protéger du cas où tu brancherais le + du convertisseur sur le - du µC, et vice versa ?
    Dans ce cas, la solution à diode peut fonctionner mais :
    - D1 doit bien sûr etre soudée sur la carte du µC et pas sur celle du convertisseur ;
    - en cas d'erreur, le convertisseur est mis en court-circuit. Il faut voir comment il réagit...
    En PJ un schéma qui devrait convenir.
    Le NMOS doit être saturable avec 3,3V de Vgs et présenter une résistance Rds_on telle que la chute de tension soit acceptable, suffisamment faible devant 3V3.
    edit : double grillé. Point positif : on est d'accords.
    Dernière modification par Antoane ; 24/05/2014 à 19h01.
    invitec306063a
    Merci pour vos réponses !
    Quelques éclaircissements :
    - Voici le convertisseur utilisé : http://www.xppower.com/pdfs/SF_IU.pdf
    - Je ne sais pas s'il accepte une inversion de polarité à ses bornes, ca ne semble pas être indiqué dans la datasheet
    - Ce que j'en ai déduis (je ne sais pas si c'est juste) est qu'en cas d'inversion de polarité le convertisseur délivre une tension de 3.3V sur -Vout et pas +Vout
    - L'idéal serait de ne pas détruire le convertisseur DC-DC mais surtout le circuit alimenté par ce dernier (uC entre autre)
    - Le convertisseur est isolé galvaniquement
    invite936c567e
    Si le convertisseur inverse vraiment la polarité de la tension de sortie quand on branche son entrée à l'envers (j'en doute fort, mais admettons), alors le mieux serait d'ajouter simplement une diode en série à l'entrée.
    invitec306063a
    @Antoane
    Ta solution est intéressante mais je ne peux me permettre une chute de tension sur l'alim de mon uC. Je dois utiliser le 3.3V comme référence pour un DAC par exemple.
    Antoane
    Ton Convertisseur tolère les court-circuits, il est protégé contre.
    Utiliser une alimentation de 'puissance' comme référence de DAC n'est pas nécessairement une bonne idée : la tension peut fortement varier en fonction des paramètres d'utilisation.
    Nota : dans le schéma post4, le NMOS semble à l'envers, c'est normal : il ne faut pas que sa diode de body autorise le passage du courant en cas d'inversion de la tension d'alim
    Dernière modification par Antoane ; 24/05/2014 à 19h20.
    invitec306063a
    @PA5CAL
    Merci oui c'est peut être la meilleure chose à faire. L'alim qui alimente le convertisseur DC/DC est une alim stabilisée, au pire le fusible interne à l'alim sautera.
    invitee05a3fcc
    C'est du n'importe quoi ta question ......
    Je résume :
    Tu veux éviter qu’une inversion du 24V en entrée du convertisseur ne le crame ?
    Arrête de fantasmer !
    Tu mets une diode 1N4004 en série avec le +24 vers le convertisseur ... et basta !
    PS 1 : le luxe ! mettre un pont de diode et comme ça ça marche tout le temps ....
    PS 2 : Et ne viens pas me dire que tu es gêné par le Vf des diodes ! je fais un infarctus ...
    invite936c567e
    @Antoane
    Et penses-tu que la tension théorique 3,3V soit vraiment celle délivrée ?
    Quelle que soit l'alimentation ou la référence du DAC envisagée, il faudra tenir compte des tolérances. Rien ne permet d'affirmer que le schéma proposé par Antoane puisse poser problème.
    En ce qui me concerne, j'ai pu réaliser ce type de protection à l'entrée d'une carte de µC, et le MOSFET choisi n'a provoqué qu'une chute de tension inférieure à 1%, soit une valeur bien au-dessous de la précision apportée par les régulateurs couramment utilisés pour alimenter les systèmes à µC.
    invitec306063a
    Ok je vais voir ce que je peux faire, merci pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Mais Bon Diou ! Si tu inverses l'entrée 24V du convertisseur DC/DC, tu n'auras JAMAIS une inversion de la tension de sortie du convertisseur.
    Donc tout ce que tu mets en sortie du convertisseur sert strictement à rien
    invitec306063a
    Très bien, je ne le savais pas je suis novice en la matière et il me reste encore beaucoup à faire. Mais j'apprends !
    invitee05a3fcc
    C'est quoi un convertisseur DC/DC isolé?
    • Un circuit électronique qui découpe la tension d'entrée pour en faire un carré haute fréquence
    • Un transfo (petit car en HF)
    • Redressement et filtrage pour sortir la tension DC
    • Un circuit qui regarde la tension de sortie et fait une modification du découpage d'entrée pour augmenter/diminuer la tension de sortie en fonction de la charge
    Si tu inverses la tension d'entrée :
    • Soit tu crames l'électronique de découpage
    • Soit l'électronique de découpage ne marche pas (protégé par une diode série)
    • Soit l'électronique de découpage marche (protégé par un pont de diodes)
    invitec306063a
    Je te remercie pour cette clarification.
    En résumé si j'ai bien compris je peux protéger mon circuit en amont (le convertisseur) et en aval (le uC) en mettant une simple diode de protection en série à l'entrée du convertisseur (en utilisant le montage le plus simple et avec le moins de dissipation thermique).
    Est-ce que je peux utiliser directement le 3.3V fourni par le convertisseur DC-DC pour l'utiliser comme référence pour un ADC (sachant qu'on a une précision de +/-1 % en charge) ?
    Ps : J'ai parlé un peu trop vite pour le montage avec le mosfet, la chute de tension est effectivement négligeable. Ce qui m'avait fait un peu peur était le fait que la tension de référence pour le ADC doit être inférieure ou égale à la tension d'alim du uC.
    Antoane
    On ne peut pas te le dire, à toi de voir de quelle précision-stabilité tu as besoin sur ta tension de sortie du DAC.
    Nota : 1% de régulation sur la charge (entre 25%-100%), mais pour avoir la précision absolue, il faut y ajouter toutes les erreurs :
    - précision initiale (précision de la référence de tenision) ;
    - régulation de ligne (influence de Vin) ;
    - dérive en température.
    invitec306063a
    Parfait ! Je vais voir s'il existe des circuits de régulation de grande précision et peu cher pour diminuer l'imprécision de la tension de sortie du convertisseur DC-DC.
    invitee05a3fcc
    en aval (le uC) en mettant une simple diode de protection en série en sortie du 3,3V
    NON , NON , et NON !
    Il n'y jamais d’inversion de tension en sortie du convertisseur quelque soit ses conditions d'alimentation !
    invitec306063a
    Je n'ai pas dis le contraire sur ce dernier post ?! Relis mon message, j'ai simplement dis que j'allais mettre une diode en série sur l'entrée du convertisseur...
    Antoane
    Mieux : utiliser une alim quelconque pour la puissance et une référence de tension pour le DAC.
    invitee05a3fcc
    C'était pas limpide !
    Une 1N4004, c'est bon
    Bonjour à toi,
    Le hic ( petit hic) de la diode de protection , c'est que si tu branches à l'ENVERS , il ne se passe rien
    et ton convertisseur ne fonctionne pas.
    Là gros point d'interogation ?? du néophyte...qui se dit...y a un os !
    Mon dieu qu'est que j'ai fait !!
    Le plus simple c'est le PONT (conseil de DAUDET) de diode ( 4 diodes ) qui TOLERE n'importe quel sens deraccordement à la source.
    Là plus de souci pour connaitre le sens de branchement (y en a pas !)
    Bon WE
    inviteede7e2b6
    la protection "crowbar" comme sur les auto radio , évite la chute de tension dans la diode.
    montage "diode suicide + fusible"
    http://www.eevblog.com/forum/beginne...h;attach=20420
    Bonjour PIXEL,
    Que fait le néophyte ...il remplace le fuse et là..... oh merde !
    Je me suis toujours méfier de ce genre de montage...mais ça évite des pertes.
    Faut bien "penser" AVANT de changer le fuse !
    Bon WE
  1. protection inversion de polarité
    Par invite5951680e dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/06/2018, 12h55
  2. Inversion de polarité sur le convertisseur 12V 220
    Par invitef5f2b04f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2012, 08h24
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 25/05/2012, 21h08
  4. Protection contre les inversions de polarité
    Par greg_oire dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/01/2011, 19h58
  5. Multiprise - protection inversion de polarité
    Par invitea6a9a96b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/07/2008, 20h07
