Multiprise - protection inversion de polarité
    invitea6a9a96b
    Je suis débutant en électronique et je souhaiterais réaliser ceci :
    Image depuis site étranger 52467495ri8.jpg, supprimée
    Le boitier intitulé "multiprise pour connecteurs XLR-3" fait 46mm sur 46mm
    j'aimerais savoir quel composant utiliser pour réaliser une protection en cas d'inversion de polarité. Et avoir un schéma pour réaliser un tel circuit.
    Merci d'avance,
    Les règles d'insertion des images ont changé. Elles doivent être hébergées sur le serveur.
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Merci de reposter en respectant les termes de l'épinglé.
    Dernière modification par gienas ; 16/07/2008 à 21h37. Motif: Supprimé un lien vers serveur tiers
    Re : Multiprise - protection inversion de polarité
    Inversion de polarité de quoi ?
    De la charge?
    Au mieux choisir une prise asymétrique.
    invitea6a9a96b
    Voici le schéma en PJ
    Il s'agit d'un protection afin d'éviter l'erreur d'inverser les polarités de charge.
    Bjr scuts,
    Il y a aussi la diode (qui ne laissera rien passer si tu connectes à l'envers)
    ou le pont de diodes (qui te conservera, quel que soit le sens que tu fasses ton branchement,le "bon sens" pour ton application)
    Mais tu perds jusqu'à 1.2 v suivant le cas.
    invitea6a9a96b
    Merci de vos réponses.
    Seulement je voudrais que cette protection se fasse a l'aide d'un fusible...
    Je ne vois pas qu'elle pourrai être le schéma électrique de celui-ci
    De plus les sorties XLR-3 est en 16.5 - 13V mais aussi une sortie en 24V
    Il faut donc réaliser un convertisseur DC=>DC.
    Est-ce que un tel circuit peut il rentrer dans un boite 46mm sur 46mm?
    Si vous avez une idée sur un schéma d'une protection avec fusible ou un convertisseur DC DC, n'hésitez pas...
    Merci d'avance,
    Bsr à toi,
    Tu peux, donc aussi ,monter une diode entre ton (+) et ton (-).
    La diode est montée en inverse (non conduction) entre + et -.
    Un fusible est inséré dans la ligne + AVANT la diode.
    Si tu connectes à l'envers ta diode conduit et fait fondre le fuse illico.
    Dans ce systéme pas de perte de tension du à la diode.
    Faut prendre un diode SUPPORTANT au moins le courant du fusible (et meme nettement plus).
    invitea6a9a96b
    Merci de ta réponse très rapide,
    Est ce qu'il s'agit du schéma suivant.
    De plus pourriez-vous me donner les références du fusible et de la diode SVP.
    "Faut prendre un diode SUPPORTANT au moins le courant du fusible (et meme nettement plus)"
    Quelle est cette diode? S.V.P
    De plus les mesures 46mm sur 46mm avec une profondeur de 25mm de mon boitier peut il accueillir ce circuit sachant qu'il doit aussi contenir le circuit pour les connecteurs XLR-3
    PS: je suis actuellement a los angeles donc c'est normale le décalage du bonsoir et bonjour
    Bsr à toi,
    Ta PJ n'est pas encore validé , mais:
    Il n'y a pas de diode spécifique.
    Il faut quelle accepte le laisser passer le courant qui peut circuler dans le fusible, sinon c'est la diode qui "fume" avant le fuse.
    Donc si ton montage consomme 10 A il te faut un fusible qui tienne au MOINS ce courant sinon, il fondrait à chaque mise en route.
    On va donc dire , fuse de 12 A.
    Pour que ton fuse fonde il lui faut donc etre traversé par 12 A.
    Ce courant va traverser la diode en cas d'inversion.
    Il faut donc que la diode soit capable de supporter au MINIMUM ce courant !
    Si tu t"en tiens au MINIMUM, pas sur que la diode résiste néammoins.
    Donc prévoir LARGE et surdimensionner.
    Prendre de préférence des fuses et diode RAPIDES.
    A toi de choisir la diode qui convient suivant le fusible utilisé.
    Je ne peux te dire de prendre un fuse de 5 A si ton montage en demande 8 !!
    C'est à toi de déterminer ce qui convient.
    Je ne sais ce que tu vas mettre dans ton "volume" disponible, mais dans 46x46x25 cela devrait etre suffisant.
    Bonne bidouille.
    invitea6a9a96b
    Merci de ta réponse,
    S'agit il du schéma que je propose dans la réponse précédente?
    Une fois que la protection est mise en place. Il faut que je puisse diffuse le courant de façon égale vers les connecteurs XLR-3 (multiprise connecteurs XLR-3)
    courant = 0 a 3 Ampère
    Dois-je pour cela concevoir un circuit a base de résistances? Quelle est son schéma?
    J'ai 3 connecteurs XLR-3.
    Merci d'avance,
    Bjr scuts,
    Oui , c'est bien ce shéma.
    Protection ou pas, la "diffusion" n'est tributaire que de ce qui se trouve derriére tes connecteurs.
    Ton fuse doit etre caculé pour le débit MAXI de l'ensemble (si plus petit, bien évidemment il "saute").
    Si tes 3 charges sont identiques le débit se fera da façon égale dans tes 3 charges.
    Si elles sont de consommation différentes, .les débits ne seront pas............. égaux!!
    invitea6a9a96b
    Merci beaucoup pour ta réponse,
    J'ai enfin compris la protection contre l'inversion de polarité. En ce qui concerne la diffusion je ne vois pas comment partager l'intensité venant de la batterie (0 a 3 Amp) en 3 intensité égale a celle du départ.
    Les 3 connecteurs XLR-3 doivent pouvoir être alimenter par la batterie. Ce que je n'arrive pas a comprendre :
    Quelle est l'influence du courant entrant dans le boitier?
    Dois je directement connecter les polarités de la batterie a chaque connecteurs?
    Microphone audio imputs (3-pin Mini XLR):
    1: GND; 2: IN+; 3: IN-
    Merci,
    Citation Envoyé par scuts Voir le message
    Bjr à toi,
    Ben tu connectes tes connecteurs (bien sur les broches qui doivent y etre connectées, mais t'es mieux placé que moi pour savoir lesquelles!)) sur la batterie !
    C'est la meme chose que de connecter 3 lampes sur une batterie.(meme si elles ne consomment pas la meme chose).Je vois pas ce qui te bloques !!
    invitea6a9a96b
    Bonjour f6bes,
    Encore merci pour votre aide, j'espère que vous ne démoralisez pas avec mes questions...
    J'ai fais un schéma.
    Est-ce que vous pensez qu'il est suffisant de connecter directement les polarités aux connecteurs?
    Le faite d'en connecter 3 n'a pas d'influence sur le courant?
    Quel composant dois je mettre pour relier les 3 connecteurs au connecteur LEMO. Je pense qu'il ne faut surtout pas souder les 3 fils + a la polarité + du connecteur LEMO...
    Merci d'avance,
    PS : Je suppose qu'il n'y a pas que moi que vous aidez dans ce forum : Bon courage
    Bsr à toi,
    On va attendre la validation, mais la batterie se moque bien du nombre de connecteurs sur ses poles (dans les limites de la capacité de la batterie).
    Ex: sur une voiture il y a une multitude de lampes de diverses puissances qui se retrouvent au final alimentées par une unique batterie.Les courants pour chaque lampe sont loin d'etre égaux et la batterie sans moque !!
    Si tu connectes 3 appareils identiques , tu ne feras que consommer 3 fois plus que si t'as un seul appareil.
    Bien sur si tu demandes 10 A par connecteur et que ta batterie "plafonne" à 20 A de débit, il sera difficile de lui demander 30 A. !!
    Par contre si c'est 100 mA par connecteur et que ta batterie est faite pour 5 A, les 300 mA de débit total ne la dérangeront pas !!
    Bjr à toi,
    Vue ton schéma, c'est comme cela dans la réalité des choses.
    Par contre ton "LEMO", je ne connais pas !
    Les "+" doivent etre RELIER ensemble ,bien évidemment.
    Les "-" de meme.
    Je ne vois pas (si le "lemo" n'est QU'UN connecteur) ce qui t'empéche d'y RELIER tes "+" et tes "-" !!
    A toi ,en SORTIE de ton "lemo" de connaitre la (les) broches qui sont affectées au "+" et celle (s) qui le sont au "-".
    invitea6a9a96b
    Bonjour à toi,
    Mon boitier contiendra alors que le circuit imprimé de la protection d'inversion de polarité. Je suis soulagé...
    Voici un connecteur LEMO
    http://www.machmat.com/sales/images2/lemo.jpg
    Il y a bien un pin pour chaque polarité mais pour avoir une bonne soudure c'est a dire ne pas avoir 3 fils qui viennent directement sur un "petit pin", quel composant pourrais je mettre entre le connecteur LEMO et les connecteurs XLR permettant une certaine fiabilité dans les liaisons.
    Merci d'avance,
    Bjr Scuts,
    Les pins sont les pins et il faut faire avec.
    A toi de souder PROPREMENT, de toute façon, doit pas passer des ampéres la dedans.
    Bien sur faut pas utiliser du cable RIGIDE et du 10 carré !!
    Comme dirait un certain personnage "c'est étudié pooooour !"
    Il n'y a pas de "composants" à rajouter !
  1. protection inversion de polarité
    Par invite5951680e dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/06/2018, 12h55
  2. peritel multiprise 3+1
    Par invitef7aa893e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2007, 20h19
  3. Electrolytiques : inversion polarité
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2006, 18h10
  4. Inversion de polarité
    Par invitec336fcef dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 18h06
  5. Inversion polarite de batterie au plomb
    Par inviteaf1f6658 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/09/2006, 10h24
