Je voudrais simuler le fonctionnement d'un galvanometre, pour visualiser comment l'aiguille agit, comment pourrais-je representer un galva, est ce qu'il y a un composant specifique ou bien un petit shéma ?
26/05/2014, 10h19
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : simulation spice galva
c'est la fonction (milli) ampèremètre....
mais c'est peux formateur , autant manipuler sur un vrai , ça se trouve à pas cher.
26/05/2014, 10h25
#3
invite0d0642c8
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
34
je ne vois pas comment realiser le shéma ?
26/05/2014, 12h55
#4
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 138
Bjr à toi,
Un galvanométre est un "composant" qui sert à mesurer le courant qui CIRCULE dans un circuit.
Cela mesure un .DEBIT. Ca se mets donc en serie avec les "composants " d'un circuit pour
CONNAITRE quel courant passe dans le c omposant.
En gros :+ (source) ----> galva ----> composant dont on veut connaitre le courant qui le traverse----> (-) de la source.
Le circuit est bouclé.
TANT que c'est de la "simulation" =...NO DANGER. Mais dans la réalité si on mets en serie uhn galvanométre qui
au MAXIMUM supporte 100 mA, ca ne va pas lui plaire si le coutant qui circule fait..1 A.
Le galva...fume !
Donc faut avoir une idée du courant que l'on doit mesurer et avoir le galva qui corresponde à l'ordre de grandeur
à mesurer.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/05/2014, 18h30
#5
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 597
Un galvanomètre de base c'est une bobine de fil qui, quand elle est parcurue par un courant, génère un champ magnétique.
Dans ce champ magnétique est placé un aimant qui va tenter d'aligner son aimantation avec le champ généré par la bobine.
Cependant l'aimant est relié au support par un ressort en spiral.
L'aiguille, solidaire de l'aimant, va donc se placer au point ou les forces dues au ressort et au champs magnétiques s'équilibrent.
Par conséquent, un galvanomètre est un instrument de mesure du courant. On peut le câbler pour mesurer une tension en mettant une résistance en série, on mesure alors le courant circulant dans cette résistance. Détail : il n'est pas toujours aisé de réaliser une bobine tenant bcp d'ampères. Pour mesurer de forts courants, on mesure plutôt la tension dans un shunt. http://fr.wikipedia.org/wiki/Galvanom%C3%A8tre
Par conséquent :
- on peut modéliser un galvanomètre par une bobine et sa résistance série (aucune idée des valeurs) ;
- pour avoir une idée du courant affiché par le galva, tu peux moyenner avec un filtre de constante de temps ~100ms la tension mesurée aux bornes de la résistance série de la bobine (et bien sûr diviser la valeur par cette résistance).
