Aide schéma Isis Proteus commande Leds par pic16F877
    invite07996c64
    Je veux commander l'allumage de plusieurs Leds (8 lignes en parallèles et chaque ligne contient deux leds chacune avec une tension de 3,2V et un courant de 20mA. Le pic16F877 me donne à la sortie 4,5 V et 25mA donc j'ai besoin d'augmenter le courant pour allumer toutes les Leds et aussi avoir une tension supérieure à 6,4V dans chaque ligne. je sais que je dois ajouter un transistor et avoir une autre source d'alimentation mais ce que j'ai essayé ne marche pas. Veuillez m'aider SVP
    inviteede7e2b6
    Re : Aide schéma Isis Proteus commande Leds par pic16F877
    montre-nous ce que tu as essayé ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Student90 Voir le message
    Le pic16F877 me donne à la sortie 4,5 V et 25mA ......
    25mA ? c'est une rumeur du WEB !
    Dans la réalité, c'est de l'ordre de 5mA (à vérifier, la valeur exacte sur la dataSheet)
    invite07996c64
    j'ai mesuré sur le schéma la sortie du pic avec un Ampermètre et j'ai 0.02A . voila le bloc que je veux commander mais je ne sais pas quel type de transistor à utiliser ou comment faire pour l'alimentation!
    Nom : Capturem.PNG
Affichages : 893
Taille : 16,0 Ko
    inviteede7e2b6
    une sortie juste chargée par un ampèremètre !
    je pense que ton pic est au paradis du silicium torturé.
    invitee05a3fcc
    On ne mesure pas ! On regarde ce qui est garantie par la DataSheet !
    invite07996c64
    j'ai allumé une seule Led et jai inséré un ampermètre pour mesurer le courant!
    invitee05a3fcc
    Manip inutile et non significative .... Tu as mesuré une valeur sur un échantillon du produit à 25° . Ce qui compte, c'est la valeur garantie par la datasheet
    Maintenant, si tu veux faire un truc qui tombe en marche , continue, tu es sur la bonne voie !
    invite07996c64
    Maximum current 25mA non?
    Nom : Capturme.PNG
Affichages : 469
Taille : 41,3 Ko
    invite07996c64
    c'est une partie de mon circuit et j'ai besoin d'allumer les leds pour une camera.. je vais utiliser des Leds blanches mais j'ai essayé sur Isis pour voir si ça marche! Merci de répondre si vous avez une réponse utile sinon s'abstenir! je suis une débutante et je n'ai jamais travailler sur Isis donc merci de laisser les remarques inutile à vous mêmes.
    invitee05a3fcc
    Tu es bouché à l'émeri !!!!
    C'est du Absolute Maximum Rating !
    Les valeurs a ne pas dépasser pour que le circuit ne se suicide pas définitivement .
    Il faut regarder le Voh pour quel Ioh et Vol pour quel Iol .
  1. Aide pour schéma électronique sous Isis Proteus
    Par inviteaba88869 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2014, 17h07
  2. schema serrure codée à base 16f877 sur Proteus ISIS
    Par invite82295142 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2013, 15h28
  3. Schema sur proteus ISIS
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2013, 08h08
  4. Utilisation proteus et isis, demande d'aide utilisation pour isis.
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 09h03
  5. Aide sur Isis de Proteus
    Par invitebac23ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 16h02
