Comment tester une LED ?
    invite3026d651
    Bonjour, j'ai commandé 100 Diodes (DEL) que j'ai reçu aujourd'hui, mais elles sont transparentes donc je ne connais pas la couleur. Or, je dois utiliser une couleur spécifique pour un montage dans une manette ...
    Voilà ce qu'il y a d'écrit sur l'annonce:
    5 COULEURS, 20 PIECES PAR COULEUR
    DIAMETRE: 5MM
    TENSION: 1.9 - 3.6V DC
    INTENSITE: 500 - 20,000 MCD
    100 X DIODES ELECTROLUMINESCENTES
    Etant débutant, pouvez-vous m'aider à faire un schéma précis pour tester chaque led 1 par 1, avec peut-être un bouton poussoir,
    par exemple je place la led dans deux emplacements, deux bornes, j'appuis sur le bouton et elle s'éclaire ?
    Merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Re : Comment tester une LED ?
    Bonjour bossalb et bienvenue sur FUTURA
    Une pile de 4,5V
    Une résistance série de 470 Ohm avec ta LED
    Dans un sens, elle brille, pas dans l'autre
    Bonjour bossalb et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par bossalb Voir le message
    ... je place la led dans deux emplacements, deux bornes, j’appuie sur le bouton et elle s'éclaire ? ...
    C'est une solution en utilisant la description de DAUDET78, mais comme tu en as cent à tester, tu dois trouver plus rapide.
    1- le bouton est superflu, si tu restes en très basse tension;
    2- quand tu auras testé la première, tu connaîtras le sens de branchement pour présenter les suivantes dans le bon sens (ce qui évitera d'avoir à tester l'autre sens);
    3- si tu as un multimètre avec test diode/test transistor, sur support, tu peux tester directement dessus;
    4- si tu as une carte breadboard, tu prépares le montage du #2, et tu plantes chaque LED à tester entre deux rangées voisines. Cela peut aller très vite.
    invite3026d651
    Bonsoir. Merci beaucoup pour vos réponses!
    D'après ce que j'ai compris, ça me donne un schéma comme ça:
    Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 915
Taille : 3,5 Ko
    Dîtes-moi si je me trompe !
    Merci.
    invitee05a3fcc
    C'est bon ........
    invite3026d651
    Wink Re : Comment tester une LED ?
    Cool ! Merci beaucoup pour votre aide. Savez-vous où peut-on acheter des résistances ou des LED en magasin ?
    Sinon je fais comme pour les LED, je les commande sur Amazon, mais y'a de l'attente à la livraison .....
    invite6faa1a9e
    Bonjour, tu peux toujours aller sur des sites comme "Farnell" ou encore "radiospare", qui eux, sont des sites spécialisés dans l'électronique.
    invitefa96bd8f
    ou encore ebay ou conrad
    invite3026d651
    Bonsoir. Merci pour vos réponses!
    Mais j'ai encore une question, il me faut une résistance comme celle-ci:
    Nom : resistance.jpg
Affichages : 852
Taille : 24,8 Ko
    Mais sur Farnell, en recherchant "résistance" je tombe sur:
    Résistances - Divers (7)
    Résistances CMS (72355)
    Résistances MELF (1280)
    Résistances Montage Panneaux/Chassis (1744)
    Résistances Traversantes (14122)
    Comment s'appelle le genre de résistance qu'il me faut ? Merci
    invitee05a3fcc
    Tu prends une TV ou un ampli d'il y a 20 ans à la déchetterie du coin ... tu trouveras ton bonheur !
  1. comment tester ce composant ?
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2022, 18h50
  2. Comment tester un relais
    Par invited4d35254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 15h30
  3. [Blanc] comment tester
    Par invite05b2986c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 17h21
  4. Comment tester un IGBT?
    Par invite73b13da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 20h37
  5. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/07/2006, 23h48
