Utiliser des LED comme photodiodes ?
    invite1fe6eda6
    Question Utiliser des LED comme photodiodes ?
    Sur le site de ce chercheur : http://mrl.nyu.edu/~jhan/ledtouch/index.html
    On peut voir qu'il crée un capteur de pression à l'aide de LEDs.
    J'ai lu qu'il était possible d'utiliser une LED comme photodiode, mais dans le montage réalisé (cf. le lien) on dirait que les LEDs sont utilisées à la fois comme source de lumière et capteur de lumière
    Savez vous comment réaliser un montage de ce type ?
    J'ai cherché de la documentation sur le net mais sans succès, si vous en avez, je suis preneur !
    Re : Utiliser des LED comme photodiodes ?
    Bonjour narc et tout le groupe
    Spectaculaire la démo
    Je n'ai jamais testé sur une LED, mais l'ai fait sur une photodiode. On peut l'utiliser dans les deux sens (direct et inverse) pour l'aspect photosensible. C'est photovoltaïque en direct, et "photosensible" en inverse (courant de fuite fonction de la lumière). C'est même plus sensible en inverse qu'en direct.
    Des manips similaires sont possibles avec des transistors, aujourd'hui plus difficiles à déshabiller
    "Autrefois", certains transistors étaient translucides, et recouverts d'une cloche métallique ou peints en noir. Un grattage peinture ou retrait de la cloche fait du transistor un (mauvais) phototransistor.
    Dans un système matriciel (comme dans l'essai), peut-être les LED voisines en éclairent (émettent) une qui est alors utilisée en réception. Pure hypothèse de ma part.
    Reste à vérifier, qu'une LED peut avoir aussi une photosensibilité. Elle est obligée d'être translucide ou carrément transparente
    invite1fe6eda6
    Salut gienas,
    J'ai lu sur un sujet d'un autre forum :
    Une chose peu connue c'est que n'importe qu'elle LED est utilisable comme photodiode
    tant qu'on ne depasse pas 5V de tension inverse. C'est peut-etre pas aussi
    performant qu'une vrai photodiode mais ça fonctionne pas mal, il suffit d'essayer.
    Ton idée d'allumer une LED pour éclairer une autre me semble donc très intéressante !
    Imaginons qu'une LED de la matrice 8*8 (de la démo) soit "éteinte" alimentée en inverse donc, en mode photodiode, pendant un court instant (uniquement le temps d'échantillonner la tension à ses bornes, on la rallume ensuite).
    Si on répète l'opération pour chaque LED de la matrice et ce suffisament rapidement, il doit être possible d'obtenir quelque chose qui semble "toujours allumé" pour l'oeil humain.
    [Des recherches acharnées sur google plus tard ..]
    Je viens de tomber sur ça !
    http://projects.dimension-x.net/tech...ts/ledsensors/
    C'est le blog de quelqu'un qui raconte comment, après avoir vu la vidéo dont je donne le lien dans mon premier message, il a construit son propre capteur à base de LEDS !
    C'est donc possible !
    Et apparement simplement réalisable, avec un PIC et un petit peu de programmation.
    invite1fe6eda6
    D'autres liens, pour ceux qui sont intéressés.
    Mitshubishi Electrical Research Laboratory "Very Low-Cost Sensing and Communications Using Bidirectionnal LEDs" http://www.merl.com/publications/TR2003-035/
    La démarche du projet du post précédent expliqué sur un forum http://forums.linear1.org/index.php/topic,445.0.html
    Un dispositif à LED, interfacé sur du MIDI http://nnnnnnnn.org/index.php?n=0001
    "LED doubles as emitter and detector" http://www.edn.com/article/CA150821.html
    monnoliv
    Très étonnant et génial. La vidéo est bluffante.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
  1. Utiliser LaTeX comme éditeur de texte ?
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/06/2013, 11h26
  2. Utiliser un serveur comme ordinateur
    Par invite528b0bef dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/06/2007, 16h04
  3. Utiliser son PC comme sonomètre
    Par invite5ed92369 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2007, 18h15
  4. utiliser les étoiles comme carburant
    Par invite0ae7484a dans le forum Archives
    Dernier message: 15/12/2006, 11h57
  5. Utiliser un chargeur de batterie comme transformateur.
    Par inviteb0d2007c dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/11/2006, 19h09
