Capteur La25-np
Capteur La25-np
    invite309f204d
    Capteur La25-np
    Bonjour ,
    est ce que quelqu'un peux m'expliquer le fonctionnement du capteur LA- 25 NP en faite IL 5 broche In :entrée Out sortie Deux pour l'alimentation +15 -15 et une pour mesure
    genre quand je veux mesurer le courant je le fais rentrer par In ou la broche de mesure
    voila le datasheet :
    http://www.farnell.com/datasheets/1683365.pdf
    Kissagogo27
    Re : Capteur La25-np
    Bonjour, le capteur se met en série avec la charge, dont il sert a mesurer le courant, l'entrée sortie du courant c'est entre les broches 1 et 6 , et vérifier la configuration sur le pdf en fonction du courant a mesurer, la sortie se fait en courant avec une résistance de charge entre M et le 0V de l'alimentation +15/-15 avec un ratio en fonction de la configuration des broches d'entrées .
    invite309f204d
    bonjour , si je comprend bien l'entré du capteur c'est les broches de 1 a 5 et 6 a 10 et la sortie c'est la sortie relié avec la resistance de mesure ?
    invite6a6d92c7
    On va faire plus simple: tu veux mesurer combien de courant au maximum? Le capteur ne se câble pas de la même manière. Les broches 1 à 5 d'une part et 6 à 10 d'autre part ne sont PAS reliées ensemble! C'est plusieurs "passages" dans le transducteur de courant (capteur à effet Hall), ça permet d'augmenter la résolution. Comme quand on fait plusieurs tours de fil dans une pince ampèremétrique! Le fabriquant a prévu cette éventualité et en fonction de la façon dont raccorde ces broches 1 à 10, on peut faire jusqu'à 5 tours. Tout est expliqué dans la datasheet, et en images en plus
    invitefbe9c267
    je complete Zener.....
    d'un cote tu cables 1a5 et 6a10 pour obtenir 1/2/3/4 ou 5 tours "primaire"
    ex: courant in 12345 tous ensemble courant out 678910 tu obtient 1 seul tour de bobine
    ex: courant in 1 / 2-10 / 3-9 / 4-8 / 5-7 / 6 courant out tu obtient 5 tour de bobine (courant x5)
    de l'autre cote " secondaire" tu alimentes en + et - 15V et entre le 0v de ton alim et "M" tu as le courant Is sans oublier la resistance qui va bien
    le pdf est assez explicative pourtant tu as tout ce qu'il te faut
    Kissagogo27
    par ex sur ce schéma http://www.edaboard.com/thread181165.html
    il est cablé en 25A et le courant en sortie sur M est 1/1000 celui mesuré en entrée
  1. Petit Projet de Domotique (Capteur de Courant, Capteur de Température)
    Par invitef7bb6cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2015, 11h46
  2. où trouver un capteur d'ozone et un capteur d'infra-rouge?
    Par invitee2b8433d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 13h33
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 23/10/2011, 15h10
  4. Inclinomètre, capteur gyroscopique, capteur angulaire avec mercure ... ?
    Par invitebd50e4e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 19h21
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 12h03
