Batterie YUASA ne charge plus à partir de ...
    boy30
    Bonjour, j'ai récupéré des batteries YUASA du style exactement celle là, voir ci-dessous:
    Nom : NP1.2-12.jpg
Affichages : 218
Taille : 15,6 Ko
    Elle était à 4V et quelques quand je l'ai eu, j'y est remis de l'eau distillée et chargé avec un chargeur de moto/voiture en position voiture au début et elle est assez vite montée en tension, puis, j'ai basculé en charge "moto" avec moins de courant mais j'ai l'impression qu'elle ne charge plus; elle reste à 8,64 Volts au centième de volt près. Fais-je mal la charge .. http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/plomb/chimie.php
    Ou la batterie ou un de ces élément est hors d'usage?
    Dernière modification par boy30 ; 02/06/2014 à 18h55. Motif: ortographe
    ....j'ai glissé chef!
    Re : Batterie YUASA ne charge plus à partir de ...
    Bsr à toi,
    Si ta batterie est une 12 volts...à 4 volts il y a longtemps qu'elle est mourru surtout si en plus il manquait d'eau !
    vincent66
    ????????? c'est à l'origine une batterie au gel, non ?????
    Si vous l'avez ouverte pour rajouter de l'eau elle est certainement bonne pour le recyclage...
    invite2c278084
    Si ton chargeur est bon,
    ne pas pouvoir monter au-delà de 8V et quelques, signifie que tu as 3 éléments en court-circuit interne et que tu surcharges plus qu'à fond les trois éléments survivants (qui, à cette tension, ne vont plus survivre longtemps)
    je confirme qu'elle est bonne pour la déchetterie
    Kissagogo27
    Bonjour , j'ai déjà "joué" avec ce genre de batteries ,
    il faut faire des cycles de charge/décharge pour espérer récupérer les cellules , même procédure, eau distillée, charge , décharge , et au fur et a mesure on récupère de la capacité, de la tension , mais on aura jamais les performances de départ si on la laisse sans charge, elle retourne vite a son état d'origine ^^
    la plupart meurent a sec, les capuchons permettent au H² de s'évacuer mais comme elles sont scellées , les cellules sèchent et la batterie meurt ..
    les cellules les plus endommagées la plupart du temps sont les 2 près des cosses .. on le voit quand le capuchon est bien déformé , la cellule étant presque sous vide ...
  1. Batterie en charge
    Par invite06a166f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2013, 10h55
  2. Charge batterie avec une autre batterie
    Par invite81885080 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2013, 17h20
  3. charge d'une batterie
    Par invitea96edd4e dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2011, 13h25
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
  5. Charge de batterie
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/12/2006, 13h47
