où trouver un capteur d'ozone et un capteur d'infra-rouge?
    invitee2b8433d
    je suis enseignante et avec un groupe d'élève nous construisons une nacelle pour un ballon sonde. Nous voudrions mesurer l'ozone et la quantité d'infra-rouge durant le trajet de ce ballon. Un seul problème : impossible de trouver des capteurs électroniques pour effectuer ces mesures.
    Pour les infra-rouges les capteurs trouvés sont tellement petit que nous n'avons pas le matériel adapté pour le connecter au kiwi-millénium.
    Quelqu'un a-t-il des infos ?
    Merci !
    invite6dffde4c
    Re : où trouver un capteur d'ozone et un capteur d'infra-rouge?
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Les doublons sont interdits. Veuillez ne pas recommencer.
    Il suffit de taper "O3 sensor" et on trouve de sites comme celui-ci
    Pour l'infrarouge il faudrait savoir quels infrarouges vous voulez mesurer. Car les IR sont vastes, depuis le proche IR jusqu'au lointain.
    Au revoir.
    invitee2b8433d
    Arrow Re : où trouver un capteur d'ozone et un capteur d'infra-rouge?
    Concernant les infra-rouges on souhaiterait mettre en évidence la fonction de filtre de la couche d'ozone à travers les mesures effectuées pendant l'ascension du ballon.
    Je m'occupe plutôt de la partie maths et je ne suis absolument pas spécialiste des infra-rouges.
    Est-ce que je peux trouver un capteur qui me permette ça ?
    merci pour votre aide
    invite2313209787891133
    Pour commencer l'ozone ne filtre pas les IR mais les UV. Les IR sont plutôt bloqués par la vapeur d'eau dans l’atmosphère.
    Pour les mesurer il faudrait utiliser un capteur d'IR général en combinaison avec un filtre qui ne laisse passer que la bande qui vous intéresse.
    invitee2b8433d
    connaissez-vous un site fiable qui vende un capteur pour mesurer l'ozone et un capteur pour mesurer des infra-rouge (afin de comparer cette mesure à celle de la température)?
    oui, par contre il faudrait préciser la longueur d'onde que tu comptes mesurer pour pouvoir t'orienter.
  1. Fusil infra-rouge et capteur
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2011, 23h12
  2. Help pour pic 16f84 et transmission reception d'infra rouge
    Par invite44c4c173 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 09h40
  3. Capteur de couleur Rouge / Vert
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 12h16
  4. Capteur infra-rouge
    Par invite012fa44d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2005, 13h20
  5. capteur infra rouge pulsé
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2005, 16h56
