son audio
son audio
    invitea8e20780
    son audio
    une petite question tres simple
    comment est ce possible d'entendre deux sons different
    le son est transmis par une variation du courant electrique mais comment faire pour entendre deux sont different (que ce passe t il au niveau des electrons)
    vincent66
    Re : son audio
    La question est surtout "que se passe-t-il au niveau des neurones"...
    Le mix de deux sources se fait très simplement par sommation puis division par deux au niveau électronique...
    C'est le cerveau qui permet de discerner les deux sources dans le signal mixé... ou pas en cas de grosse caque-ophonie...
    invitea8e20780
    Re : son audio
    j'ai du mal a comprendre le sens de sommation puis division au niveau electronique
    azad
    Re : son audio
    Salut
    Après tout, tu pourrais aussi te demander pourquoi tu peux entendre (pas obligatoirement comprendre) deux personnes qui te parlent en même temps. Remplace par la pensée ton oreille par un micro, et le tour est joué : les signaux audio de chacune des personnes sont sommés par le micro et le signal résultant devient un signal audio à part entière, simplement un peu plus complexe.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : son audio
    Citation Envoyé par mayabe Voir le message
    Si à un instant donné tu as une source qui produit 1V et une autre qui produit 2V, à la sortie du sommateur, tu as 3V.
    Un montage réalisant l'opération peut se faire par exemple avec un AOP : http://www.sonelec-musique.com/elect...eorie_aop.html
    Division par deux : si à un instant donné tu as 3V en entrée, tu auras 1,5V en sortie
    Ça se fait par exemple avec un pont diviseur de tension.
    Nota : sommation + division par deux = moyenne, sa peut se faire avec deux résistances identiques (câblées en série, sur chaque borne tu branches une source, la sortie est au commun des résistances).
  1. [Brun] Ecoute casque audio sans sortie audio Tv
    Par danyvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 12h03
  2. audio
    Par inviteb6ad875a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2010, 11h28
  3. CAG audio?????
    Par invited662dad6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 12h58
  4. PC et Audio
    Par invite6d44d0c9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2008, 01h11
  5. Commutateur audio/audio
    Par invite080c993f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2004, 22h25
