PC et Audio
PC et Audio
    invite6d44d0c9
    PC et Audio
    Bonjour à tous. Un copain a récupéré d'occase un ordi portable (je n'ai plus souvenir de la marque et du type) pourtant assez récent et élaboré.
    Il n'a pas d'entrée audio "line stéréo" mais juste une entrée "micro" qui à première vue ne fonctionne qu'en mono. C'est assez normal, pour brancher un micro mono, mais plus ennuyeux pour la musique, qui depuis au moins trente ans est exclusivement stéréo.
    En jouant sur le "panoramique" de la table de mix j'ai bien constaté que son fil de sortie stéréo, qui fonctionne parfaitement sur tout autre matériel, ne délivre à l'ordi qu'un seul canal, pris comme un son mono. Il lui manque donc la moitié de l'orchestre ! Où est le gag ?
    inviteb5c9ad8d
    Re : PC et Audio
    qu'entends tu par "faire de la musique" ? si c'est de l'enregistrement, même le meilleur PC portable ne pourra rien faire.
    Il faut une carte son digne de ce nom, de ce genre là : http://fr.europe.creative.com/produc...&product=14065
    (on a le droit de mettre des liens ?)
    yowhi
    Re : PC et Audio
    Citation Envoyé par huetal Voir le message
    ce genre là sur un portable je demande a voir
    Sinon MUSHIC il faudrait connaitre le chipset du portable , selon les modèles certains permet (selon driver )de basculer en line in/out .
    bon le son sur pc c'est pas spécialement mon truc en revanche mon frère fait de la music (dj) avec son matos "classic" + son portable (virtual dj avec disque time code ect..) donc pour les possibilités de connection je peux me renseigner si tu me dit ce que tu souhaites faire exactement.
    en revanche il faudra probablement ,selon besoin, envisager une carte son additionnel comme il a été dit precedement , de ce type LA par exemple.
    L'homme qui rame sur terre saura marcher sur l'eau. -yo- ;)
    invite6d44d0c9
    Re : PC et Audio
    Merci pour la réponse. En fait il s'agit de rentrer des play-backs (communément appelés karaoké) que j'ai fait en studio afin que le gars puisse s'amuser à y ajouter sa voix. Sur mon ordi qui a une entrée ligne stéréo, pas de problème, ça reste stéréo comme une copie normale de magnéto à magnéto. Mais chez le copain, avec son entrée unique "mono", il n'y a plus qu'un seul canal, qui devient donc mono, bien au milieu, sans la répartition de son panoramique de gauche à droite, qui est la raison d'être de la stéréo.
    Ce n'est donc pas un problème de carte-son mais un problème de configuration de l'entrée audio, comme le souligne l'autre correspondant.
    On pense avoir trouvé la solution en achetant une box-interface de dispatching d'entrées qui se termine par une prise USB contournant et résolvant le problème. Mais bon ça fait un peu chèrot et je m'étone surtout de la légèreté de certains constructeurs. C'est un peu comme si on te vendait une voiture sans tableau de bord ! Merci quand même...
    invite6d44d0c9
    Re : PC et Audio
    [QUOTE=yowhi;1821188]bonjour
    Bonne idée, c'est ce qu'il aurait fallu prévoir lors de la fabrication de cette drôle de machine !
    Pour la conclusion, voir le message adressé au correspondant précedent. Et merci beaucoup !!!!
    yowhi
    Re : PC et Audio
    Bonsoir MUSHIC
    Faire un faux stéréo à partir du mono
    je soumet ton cas de figure à plus compétent que moi dans ce domaine, voir si il n'y a pas une solution simple/pas chère qui pourrait être mis en place.
    En revanche pas de réponse avant vendredi ou samedi
    yo
    invite6d44d0c9
    Re : PC et Audio
    OK, merci, mais rien ne presse. C'est plutôt pour la forme ! Je simplifie encore le problème: le but c'est d'entrer de la musique sortant d'un lecteur stéréo, sur un ordi (configuré en magnétophone par un logiciel adéquat) qui n'a pas d'entrées stéréo mais seulement une entrée mono pour micro. Sachant qu'en passant par la prise USB on peut avoir effectivement de la stéréo, à condition de mettre au milieu une box-interface (pseudo table de mixage relais) pouvant être connectée USB. Facile mais, je le répète, un peu chèrot.
    inviteb5c9ad8d
    Re : PC et Audio
    Citation Envoyé par yowhi Voir le message
    C'était pour un fixe celle-ci effectivement. Il existe des interfaces PCMCIA pour portable. Mais c'est vrai que c'est un peu cher.
    invite6d44d0c9
    Re : PC et Audio
    Trop tard ! le copain dit avoir acheté sa box-interface avec entrées diverses (dont stéréo) et sortie USB. Il semble très content... Mais par curiosité, j'accepte toutes les autres idées, pour ne pas rester idiot !
    Merci à tous...
    yowhi
    Re : PC et Audio
    Juste 24h de retard
    sinon effectivement, dans ton cas de figure une carte additionnelle simplifie la vie ,en entrée de gamme (qui convient parfaitement dans ton cas) MAYA usb 44 ou TERRATEC PHASE 26 USB SE ou M-AUDIO TRANSIT USB ou ESI U46 SE tu trouves ces cartes pour une centaine d'euros sur les sites spécialisés (thomann par exemple).
    si tu utilise du midi, tu trouve des interfaces pour une vingtaine d'euros . M-AUDIO USB UNO , SWISSONIC MIDI-USB 1X1 ect..
    Après en "bidouillant" la connectique ,il y aurait surement moyen de faire un "faux stéréo" mais bon sa peut être moyen dans ton utilisation.
    yo
    invite6d44d0c9
    Re : PC et Audio
    Effectivement, on peut faire de la fausse stéréo à partir d'un enregistrement mono. Tous les logiciels de repiquage de vieux disques le proposent (Magix Audio cleanic...) Mais ça n'a rien à voir avec la vraie.
    En tout cas, merci encore pour le dérangement et à plus peut-être.
  1. Logiciel audio ?
    Par invite4cf94c3f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/04/2008, 14h37
  2. Filtre audio
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2007, 17h56
  3. audio
    Par invite9e52c4c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 21h00
  4. ampli audio, pq?
    Par invite3e755350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 12h27
  5. Commutateur audio/audio
    Par invite080c993f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2004, 23h25
