Montage pour capteur de mouvement Infrarouge
    invitee91e380a
    Nous avons actuellement un projet à réaliser : Un montage permettant d'allumer une lampe grâce à un capteur de mouvement infrarouge.
    Nous disposons actuellement d'un capteur 12V ( http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...osens?ref=list ) ainsi qu'un relais temporisé ( http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...mSuggest=true# )
    Seulement pour le moment notre montage ne fonctionne pas, nous avons déjà grillé une LED (qui n'avait pas l'air de supporter le 12V)
    Nous ne maîtrisons pas vraiment ce domaine, nous nous sommes seulement aidé de schéma sur internet.
    Le schéma du montage que nous avions pu réalisé est en pièce jointe.
    Comment pouvons nous résoudre notre problème, auriez-vous des idées de montage, avons nous fait des erreurs ?
    Merci d'avance pour les réponses, bonne journée
    invitee05a3fcc
    Re : Montage pour capteur de mouvement Infrarouge
    invitee91e380a
    Oui, je ne savais pas où publier mon post, l'un des deux peut donc être supprimé .. :/
    vincent66
    La sortie de votre détecteur est de type collecteur ouvert, probablement pas compatible telle-quelle avec l'entrée du relais...
    invitee91e380a
    Dans ce cas comment devons nous procéder ?
    Pourtant avec ce montage la led s'est allumée, mais n'avait pas l'air d'être influencée par le capteur
    inviteede7e2b6
    fausse manip... à effacer...
    vincent66
    Pouvez-vous nous poster la datasheet pdf du relais ?
    invitee91e380a
    vincent66
    Regardez bien sur la 1ère page le "branchement avec start"...
    - Le relais doit être alimenté en permanence avec la masse sur A2 et le +12V sur A1, l'impulsion est déclenchée par l'apparition du +12V sur B1
    - Vous branchez ce que vous voulez comme charge aux bornes du relais 18 15 et 16
    - Si vous branchez une led n'oubliez pas l'indispensable résistance série
    - Le capteur ne sort pas directement du +12V en cas de détection, il sature simplement le transistor à collecteur ouvert...
    - Je vous laisse le soin d'imaginer un petit montage à transistor pour interfacer cette sortie du capteur avec l'entrée B1 du relais...
    Bonne bourre !
  1. Capteur Infrarouge pour port usb
    Par invite3ec555b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2013, 14h04
  2. Capteur de proximité infrarouge pour volume
    Par invitef0b8dd21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2010, 08h34
  3. voici un montage de récepteur infrarouge pour pc
    Par invite29d9c8de dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2006, 22h29
  4. svp aide pour capteur de mouvement :)
    Par invite019d385e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2003, 01h30
