carte electronique du climatiseur,probleme eeprom
    invite29b1ef79
    bonjour à tous,
    j'ai une carte electronque d'un climatiseur LG en panne, le code de panne c'est 09.
    j'a regardé dans code de pannes:
    - Code défaut: 09
    - Défaut EEPROM de l’unité intérieure
    - Signification : Problème interne à l’EEPROM de la PCB de l’unité intérieure
    - Causes principales : 1. Le défaut est dû à une erreur de communication entre le microprocesseur et l’EEPROM en surface de la PCB.
    2. Défaut dû à une erreur interne à l’EEPROM
    j'ai controlé il n'ya pas de court-circuit au niveau des broches de l’EEPROM
    j'ai vérifié la continuité de la nappe qui relie l'eeprom au microprocesseur et les composants cms à proximité,tout va bien
    est ce que c'est possible que l'eeprom soit endommagé à l'interieur meme si il n'ya pas de court-circuit au niveau de ces broches ?
    le défaut peut etre à cause du microprocesseur?
    je vous donne des photos mais ne sont pas claires
    aidez moi s'il vout plait
    merci d'avance
    Re : carte electronique du climatiseur,probleme eeprom
    Bjr à toi,
    Soit ton eeprom est morte
    Y a pas besoin d'un court circuit sur les broches pour cela !
    Soit les données contenue dans ton eeprom ont " disparu" en partie.
    Si c'est DANS la béte ( eeprom ) tu peux controler tout ce qu etu veux EXTERIEUREMENT, ça ne changera rien.
    Suite à quoi le climatiseur a t il affiché cette erreur ? (surtension ,orage. défauts électriques ...etc)
    Bon WE
    invite29b1ef79
    merci beaucoup pour ta réponse.
    peut on reprogrammer l'eeprom? ces données on peut les trouver que chez le fabriquant?
    invite29b1ef79
    pour la cause du message,je ne sais pas vraiment,je ne peux dire simplement que le milieu est très chaud et très poussiereux
    Remoi,
    Le milieu de QUOI ? (eeprom ,autres...)
    Ben la poussiére, ça s'enléve !
    Tu pourrais la reprogrammer SI elle n'est pas morte, mais SI c'est elle qui joue à la chauferette....tu ne feras strictement rien.
    Tu peux toujours essayer de commander une eeprom DEJA programmée chez le revendeur.
    Mais soit sur qu'il t'attend avec joie !
    Bon WEa
    Dernière modification par f6bes ; 07/06/2014 à 11h35.
    dvb_gsm
    Hi..
    Avant tous il faut bien vérifier les sondes... tu peux les tester a partir d'un simple multimètre .
    En mode hometre et toucher avec la main la sonde ou avec une allume cigare rapproche la flamme a la sonde(ne mettez plus la flame dans la sonde) et regardez bien la valeur ohmique varie ou pas....testez et dites nous le resultat
    si l'E²Prom c'est le DIL 8 au centre de la photo alors il y a la patte2(ou 6) qui ne doit pas faire contact dans le support!
    invite29b1ef79
    - l'eeprom c'est dans à la derniere photo,à coté du nappe,c'est un circuit integré à 8 pattes que j'arrive pas à lire le marquage( je pense que c'est CHN 24CDBWP KLD006,je ne suis pas sur)
    - on a bien vérifié les sondes,tout va bien
    est ce que ce lui qui gère tout ici c'est l'eeprom ou le microprocesseur?
    est ce que c'est possible de trouver le programme par internet? ou c'est que chez le vendeur?
    Bonjour Jiherve,
    C'est qui ton opticien...Afflelou ou Optic 2000 !
    Moi j'y vois rien !
    F6BES sur la première photo au milieu (opticien grassement remunéré comme les autres).
    Il y a bien aussi un 8 broches sur la dernière photo, là rien se suspect.
    Le demandeur pourrait il identifier le 8 broches de la première?
    invite29b1ef79
    l'eeprom c'est dans à la derniere photo,à coté du nappe,c'est un circuit integré à 8 pattes que j'arrive pas à lire le marquage( je pense que c'est CHN 24CDBWP KLD006,je ne suis pas sur),il est marqué "eeprom" à coté de ce ciruit integré
    au centre de la photo n°1 ,il ya un circuit intégré qui a 8 pattes ,la patte 6 ne fait pas contact dans le support( déja il n'y a pas de patte) mais ce n'est pas marqué "eeprom" comme l'autre,c'est "IC01D"
    Bjr à toi,
    Ben si un circuit intégré à des "pattes" 8 en l'occurence dans le cas présent...( déja il n'y a pas de patte ) ! Par contre je suis incapable de dire
    s'il y a ou non un support ?
    Je vois ( vaguement )que la deuxiéme patte en partant de la gauche dans le rang du bas " y a comme défaut" (pas aligné sur les autres pattes de cette rangée.)
    Mais c'est plus subjectif qu'autre chose.
    Bon WE
    invite29b1ef79
    il n'ya pas de support,les circuits integrés sont soudés directement sur le pcb de la carte
  1. [Thermique] CLIMATISEUR AUX probleme carte électronique ?
    Par invite60b25ef4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2013, 20h44
  2. [Thermique] Panne électronique, Carte mère climatiseur, LG, LS-L1260NL
    Par invite345ee1cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2012, 20h57
  3. Panne électronique, Carte mère climatiseur, LG, LS-L1260NL
    Par invite345ee1cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2012, 14h07
  4. probleme sur carte electronique
    Par invitee7f614ba dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/01/2010, 23h47
  5. Problème sur ma carte élèctronique
    Par invite26b3fe33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 20h22
