Envoyer / recevoir une variable en code Manchester langage C pour PIC ?
    invited88cf7bd
    Question Envoyer / recevoir une variable en code Manchester langage C pour PIC ?
    Je chercher un code en langage C pour programmer deux PIC (un Tx & l'autre Rx) (16f886 enfin peux importe la référence).
    le TX --> je veux qu'il soit capable d'envoyer une variable de longueur de 2 octet en code Manchester.
    le RX --> de recevoir cette trame en code Manchester et de enregistrer dans une variable.
    exemple :
    "Enable" est une variable de un bits (soit 0/1) du pic TX; // sa active la transmission du de la variable
    "Act" est une variable de un bits (soit 0/1) du pic RX; // sa active la réception de la variable envoyer par l'autre pic
    "count" sera le nom de la variable du 'pic TX';
    "wast" sera le nom de la variable du 'pic RX';
    ................. |pic TX ......... | .............................. ..... | pic RX ................ |
    .... count = 0x4A5F .............. _______>> .................si act= 1 alors
    .. envoyer count si Enable = 1.._______>>........ reçoit = 0x4A5F alors wast = 0x4A5F
    invitee05a3fcc
    Re : Envoyer/resevoir une variable en code Manchester langage C pour PIC
    Regarde cette discussion : http://forums.futura-sciences.com/el...33-mhz-am.html
    Tu verras qu'en code Manchester, on ne peut pas envoyer 2 octets . Il faut des caractères de synchro avant et après
    invited88cf7bd
    oui mais c pas le souci on peut toujours l'envoyer en deux fois 8bits
    j'ai trouver ça mais le problème c que je ne c pas comment envoyer une variable sur Man_Sand
    coté TX
     Cliquez pour afficher
    coté RX
    donc sa marche mais je veux pouvoir envoyer une variable au-lieux d'un tableaux de caractère
    alors je me suis dit si je fait comme sa !
    je change le TX
    et je laisse le RX comme il es !
    mais le problème c que sa ne fonction pas
  1. Impossible d'envoyer ou de recevoir les messages pour le compte xxxxxxx. Une erreur incon
    Par invitef6ffd813 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/01/2013, 14h24
  2. Envoyer et recevoir des données binaires via RS-232
    Par invite66e6f2c9 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/03/2012, 19h58
  3. Envoyer ou recevoir des données à distance ...
    Par invite63efe34e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 22h30
  4. [PIC] Routines pour transmission en code Manchester
    Par invite87be5ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 00h37
  5. 7 déc. problèmes envoyer recevoir mails ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/12/2004, 06h35
