Adapter les largeurs de pistes
    invite64836819
    j'ai un régulateur qui va alimenter un circuit en 5v sous 2.5A max (LT1085-5CT) :
    - Une partie du circuit qui va consommé au max 0.5A. C'est une partie logique/commande.
    - Une autre partie va consommer par intermittence et au maximum les 2A restant. C'est pour alimenter des servos moteurs.
    Est il préférable d'avoir des pistes d'alimentation de même largeur pour ces 2 parties (ex 1.1mm pour 2.5A ... ) ou bien puis je réduire la largeur des pistes pour la partie logique/commande (ex : 0.3mm pour les 0.5A ... )
    Merci pour vos lumières
    Question subsidiaire : si la réponse est OUI, Alors comment changer la largeur de piste pour un morceau de net dans Kicad ?
    Re : Adapter les largeurs de pistes
    Bjr à toi
    Voir ce document:
    http://forums.futura-sciences.com/at...nique-doc4.pdf
    Si t'a suffisamment de place, pourquoi veux tu réduires les largeurs de piste ?
    Pour ma part j'occupe au MAXI le "cuivre" disponible! ( ça économise le perchlo!)
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 07/06/2014 à 08h53.
    Antoane
    Responsable technique
    Et ca permet d'améliorer la qualité de l'alim en en diminuant l'impédance (R+L) de sortie.
    Donc utiliser les pistes d'alim les plus larges possibles n'a que des avantages, les donnés du lien de F6bes sont des minimum.
  1. Contraintes PCB : distance inter pistes, largeur des pistes etc
    Par invite93e9a49c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2014, 21h17
  2. Des pistes pour les PIC
    Par invited947bf06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 07h53
  3. pistes coupés CI :'(
    Par invite1ff6af7f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/02/2011, 16h50
  4. URGENT : trouver les largeurs des ailes d'une poutre en T
    Par invite2394feaf dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2010, 19h57
  5. Dimensionnement des pistes
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2006, 09h39
