Problème avec le théorème de superposition
    invitefe8b2114
    Bonjours,
    J’essaye de trouver la formule pour calculer les valeurs de mes résistances. Pour cela j’aimerais utiliser le théorème de superposition. Je vous poste mon schémas ça sera plus simple à comprendre.
    V1, V2, R1, R2 et R3 sont connu, je cherche juste la formule pour calculer R4.
    Je vous mets aussi ce que j’obtiens mais je ne suis pas du tout sûr de de moi.
    V(V1)=((((R4+R3)//R2))/((R1+((R4+R3)//R2))))*V1
    V(V2)=(((R1//R2)+R3)/(R4+((R1//R2)+R3)))*V2
    V(V1,V2)=V(V1)+V(V2)=((((R4+R3 )//R2))/((R1+((R4+R3)//R2))))*V1+(((R1//R2)+R3)/(R4+((R1//R2)+R3)))*V2
    Merci pour votre aide.
    inviteb3c806f8
    Re : Problème avec le théorème de superposition
    Pourquoi tu passes par le théorème de superposition?
    Essaie le théorème de Milmann.
    invitefe8b2114
    merci pour ta réponse rapide, par contre j'ai un peu de mal à appliquer le théorème de Milmann à ce circuit ... je suis un peu rouillé ça fait très longtemps que je n'ai plus fait ça, tu pourrais m'aider stp . C'est la résistance R3 qui me pose problème en fait.
    Petite précision, au final je dois avoir une formule qui me permet de calculer la tension au point rouge (voire pièce jointe) en fonction de R4 (vu que tout les autres paramètres sont fixes).
    inviteb3c806f8
    Envoie l'énoncé stp
    Antoane
    Responsable technique
    Tu connais le théorème de Thévenin ?
    Ca te permet de remplacer V1, R1 et R2 par une source de tension et une résistance, que tu associes ensuite à R3.
    Et voilà.
    invite8d4af10e
    avec Millman , ça va tout seul , en éteignant V1 (R1//R2) , R3 en série , diviseur de tension . après on éteint V2 ...... ou Thevenin comme suggéré par Antoane.
  1. theoreme de superposition
    Par invite9c5328ed dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2012, 13h42
  2. Théorème de SUPERPOSITION
    Par invitee38d9e00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2011, 10h52
  3. Problème avec un exo sur la superposition [HELP]
    Par invitea31acdf4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2011, 23h30
  4. Théoreme de superposition
    Par invite3e77e922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2009, 19h33
  5. Theoreme superposition probleme
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2005, 19h22
