Problème avec un exo sur la superposition [HELP]
    invitea31acdf4
    Question Problème avec un exo sur la superposition [HELP]
    J'ai un problème avec un exo, on doit calculer l'intensité i d'un point dans un circuit. Pour cela on doit utiliser le principe de superposition. Cependant dans ce circuit il y a un générateur de tension idéal et un générateur de courant idéal. Or nous avons jamais étudié cette configuration. Nous avons toujours travaillé sur deux générateurs identiques.
    Voici le circuit en question:
    Image hébergée sur serveur externe supprimée
    Merci de suivre ces consignes
    Je ne veux pas avoir la réponse, je souhaite avoir la méthode pour trouver cette intensité.
    Dernière modification par Jack ; 10/10/2011 à 09h22.
    Jack
    Re : Problème avec un exo sur la superposition [HELP]
    je ne vois pas ce que ça change au principe de superposition d'avoir 2 générateurs différents. Tu cherches le i dû au 1er géné, puis le i dû au second et tu additionnes le tout.
    nornand
    e1 est un générateur de tension e2 un géné de courant , en plus tu as une impedance complexe Z .
    invitea31acdf4
    Merci pour vos réponses mais je n'ai toujours pas réussi l'exo ^^
    @Jack
    Ouai je sais mais dans ce cas là je bloque
    Jack
    Dessine les 2 schémas correspondant aux 2 cas de figure et essaie de déterminer i pour chacun d'eux.
    Si je repasse sur le forum j'essaierai de te guider (ou toute personne volontaire).
  1. probleme avec un exo de relativité
    Par invite93279690 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/06/2012, 10h17
  2. J'ai un probleme avec un exo
    Par invite6250e614 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2009, 20h36
  3. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 23h04
  4. Problème avec un exo.
    Dernier message: 13/10/2007, 20h20
  5. Problème avec un exo de maths
    Par inviteac83c744 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/10/2006, 08h45
