Mise en oeuvre TCXO
Mise en oeuvre TCXO
    Gérard
    Mise en oeuvre TCXO
    http://www.ebay.fr/itm/Valab-Gold-Pl...item3a903962de
    Je voudrais savoir comment on met ce genre de chose en oeuvre, j'ai fait un essai avec un boitier de récup mais je ne sais pas s'il est bon. La conso de mon bidule est d'environ 20mA.
    Je suppose qu'il faut l'alimenter et on récupère le signal sur la borne 8.
    Merci pour vos idées.
    Re : Mise en oeuvre TCXO
    Bsqr à toi,
    Soit tu l'utilises en "simple" oscillateur, soit tu utilises avec la compensation en température
    Exemple:
    http://www.vectron.com/products/tcxo/VT-840.pdf
    elektrax
    oui
    le coin carre est pin 1 non connectee, les 3 autres coins sont arrondis, mesure frequencemetre ou oscillo sur borne 8, 7 ground et 14 vcc comme les circuits integres serie 4000 tension vcc çà je suppose 5 volts
    il y a plusieurs types la pin 1 peut etre vcf voltage controle frequency, d'autres ont plus que 4 pins, d'autres ont une forme carrée pas rectangulaire
    google : txco pinout.............
    edit : tester le bouzin ou l'utiliser ?
    Dernière modification par elektrax ; 08/06/2014 à 18h26.
    Gérard
    Merci pour vos réponses.
    Ce que j'ai fait :
    5V en 14
    masse en 7
    rien en 1
    et en 8 je mesure dans les 38Hz alors que c'est un 20MHz !
    Il est mort ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Et avec l'oscilloscope, tu vois quoi ?
    Gérard
    La mesure est faite à l'oscillo.
    elektrax
    les 38 hz sont de quelle forme et amplitude ? carrés 5V ?
    invitee05a3fcc
    Au moins, on a un déluge d'information !
    Et si tu regardes, avec le même scope la tension d'alimentation du TCXO , tu vois quoi ? la même patate à 38 Hz ?
    Gérard
    C'est avec ça que j'alimente le TXCO.
    http://www.selectronic.fr/selectroni...-3a-5v-3a.html
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas la question que je te poses .....
    invitef9ccb542
    Il ne manquerait pas un enable?
    Par exemple le 1 tiré au +5V avec une résistance de rappel.
    Remoi,
    puisque t'as la bete sous la main...pas moyen d'avoir son datasheet?
    Gérard
    DAUDET : je fais faire la mesure sur l'alim
    jlcms : je vais essayer avec une pull-up sur "1"
    f6bes : non, pas de doc sous la main
    Je reviens tout à l'heure avec le rapport.
    Gérard
    CR : j'ai honte ...
    Alim : mesure OK, un tout petit peu de friture, mais rien à voir.
    Pull-up : sans effet.
    Les mesures sont faites avec http://www.tme.eu/fr/details/dso1060...metres/hantek/
    Pour me faciliter la vie, j'utilise la touche "auto", il sélectionne la base de temps et la bonne amplitude (je ne vous apprends rien). Et voilà qu'il m'affiche ce que je décrivais.
    J'ai aussi un http://commons.wikimedia.org/wiki/Fi...EG_HM404-2.jpg et là, surprise avec la touche auto, il trouve 20MHz le bougre !
    Rebranchement de l'autre oscillo, réglage manuel de la BDT et je retrouve mes 20MHz.
    Merci à tous pour vos idées.
    Surtout, que cette discussion se perde vite dans les méandres de Futura, j'ai trop honte.
    PS : il faut chaud, 36° à l'ombre ...
  1. Mise en oeuvre d'un bus CAN
    Par invitea961ebf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2013, 14h06
  2. mise en oeuvre du TB6560AHQ
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 16h27
  3. mise en oeuvre d'un accéléromètre
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/04/2009, 12h56
  4. Mise en oeuvre de ma VMC DF
    Par invite9615b11b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 22h01
  5. mise en oeuvre bus PCI
    Par invitea714b6ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2009, 21h16
