intensité et ventilateur
    inviteff58c805
    Boujour à tous,
    voila il y a peu j'ai récupérer deux ventilateur de blocs d'alimentation pc
    J'aimerais les faire tourner sur le secteur 230v avec un circuit en parallèle mais voila dessus il y a marquée 12v 0.14a donc si je veux les faire marchez tous deux a plein régime cela veut dire qu'il faut que mon adaptateur délivre du 12v et 0.28a ? et si oui ou puis-je trouver cela et sinon puis-je le faire moi même
    PS : je suis novice dans le domaine
    Re : intensité et ventilateur
    Achète une alim 230VAC/12VDC ou récupère en une et cela ira.
    inviteff58c805
    et donc l'intensité du courant ne vas pas poser de problème ?
    et le fait qu'il y en ai deux sur la même alimentation non plus ?
    invite1d577638
    Non, car tu vas monter tes 2 ventilateur en parallèle !
    invitee05a3fcc
    Ton lecteur MP3 , plus rien a en foutre ?
    inviteff58c805
    donc par exemple un adaptateur 12v 500ma ira il n'y a pas de risque de surtention
    re
    oui cela ira.
    inviteff58c805
    Et je peux allez jusqu’à combien de ventilateur maximum sur le même adaptateur ?
    Bjr à toi,
    Trés simple : soit un adaptateur 500mA ,
    soit des ventilos qui consomment 100mA
    Au total pn peut brancher 500mA/100 mA=...5 ventilos .
    Tes ventilos en 12 volts faut connaitre leur consommation totale. rien ne dit qu'ils consomment TOUS
    de la meme façon .
    inviteff58c805
    Bonjour et merci déjà, ensuite et bien mon adaptateur que j'ai récupérer délivre du 12v et 1A et j'ai récupérer 3 ventillo de plus donc au totale j'en ai 5, il demande tous du 12v et 0.14A donc c'est bon ? même si il y a de l'intensité en trop la par exemple j'en aurais 0.3A en trop
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par tony24haggerty Voir le message
    Ca, c'est vachement dangereux ..... qu'est ce qu'il vont devenir c'est 0,3A ???
    invite6a6d92c7
    Oui c'est bon! Le courant, c'est la charge qui l'impose... 1A c'est le MAXIMUM, rien n'interdit de consommer moins!
    invitee05a3fcc
    Moi, je branche ma lampe de chevet (30W 0,13A) sur mon compteur EDF (230V 30A). Tu vois un problème ?
    inviteff58c805
    bon et bien merci pour vos réponse
  1. Ventilateur PC PWM
    Par inviteef8ff9dc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2010, 20h22
  2. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 07h00
  3. ventilateur
    Par invitead16da34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/08/2007, 09h09
  4. PPE ventilateur
    Par invitec4a8744c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2007, 17h40
  5. ventilateur
    Par invitec4c98da1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/09/2005, 10h35
