entrée AM sur une puce électronique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    inviteff58c805
    Voila je suis nouveau et j'ai un projet c'est de rajouter une prise jack a mon poste radio. J'ai fait quelque recherche pour cela et j'en ai conclu qu'il fallait que je dessoude deux des branchette de la puce électronique principale en occurrence celle des entrée de l'antenne AM. Mais j'ai un problème sur le schéma si dessous ( http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/8.pdf ) je n'arrive pas a savoir quel sont ces deux entrée pourriez vous m'aider svp. Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : entrée AM sur une puce électronique
    une entrée AM ou BF ???
    que veux-tu brancher ?
    je suppose que c’est BF pour brancher un source auxiliaire....
    la BF sort en 14 et 15.
    c'est là qu'il faut couper pour envoyer le signal vers l'ampli
    invitee05a3fcc
    Bonjour tony24haggerty et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par tony24haggerty Voir le message
    Disons qu'il faut que tu te connectes à la place de deux fils qui vont sur la puce
    Ah non .....
    Sur les fils qui vont en 13 (R-OUT) et en 14 (L-OUT)
    Donc tu "débranches" ces deux fils de la puce et tu les mets sur ton jack . Ceci te permet d'avoir une entrée BF externe. Si tu ne mets pas le jack mâle, les contacts du jack reprennent le signal BF sur la puce.
    PS : A mon humble avis, cette manip, si tu n'as pas "le coup de patte", est dangereuse et risque de mettre ta radio au cimetière. Pése bien le pour et le contre avant d'aller couper des pistes ( en fait, il faut se reprendre sur les condensateurs R-OUT et L-OUT) pour brancher ton jack
    inviteff58c805
    tout d'abord merci pour vos réponse.
    Alors déjà j'avais oublier de préciser que je voulais supprimer le AM sur mon poste, pck sa sert a rien il y a déjà le FM ou tout les grande radio sont dessus, et le remplacé par la prise jack.
    Pour l'histoire de mon poste c'est un vieux donc pas grave si il décède et j'ai déjà fait de la soudure et de la dés-soudure donc cela devrait allez.
    Donc si j'ai bien comprit il y a une autre solution c'est le 13 et le 14 mais cela ne va pas supprimer autre chose comme la radio FM par exemple ?
    inviteede7e2b6
    ça supprimera toute la radio , il suffit de monter un simple switch , ou un jack à commutation
    invitee05a3fcc
    Ta puce est un récepteur AM ET FM . Pourquoi veux tu supprimer la réception AM ?
    Le jack va te servir à quoi ?
    inviteff58c805
    Mais je ne veux pas supprimer la radio justement. Je veux rajouter une prise jack pour pouvoir écouter les musique de mon portable et mp3
    inviteede7e2b6
    alors :
    1) il te faut agir sur la liaison BF et non AM
    2) on t'a dit de monter un inverseur pour conserver la radio
    3) c'est assez simple avec un peu de soin
    4) pas d'autres soluces
    invitee05a3fcc
    Donc ma réponse #3
    inviteff58c805
    donc pour résumer je dessoude les fils 13 et 14 de la puce et je les soude avec ceux de ma prise jack et le tour est joué ?
    Y a t'il une importance si le 13 est avec le fils blanc et le 14 avec le noir ou inversement ?
    et comment pourrait-je sélectionner cette source audio ?
    inviteede7e2b6
    avec un jack à commutation
    f6exb
    Si tu utilises un jack à coupure et que tu ne branches rien, tu écoutes la radio. Si tu enquilles la prise mâle, ça coupe la radio et injecte ton MP3.
    Un peu le principe des écouteurs, mais à l'envers. Tu as deux entrées possibles vers une sortie alors qu'avec des écouteurs, c'est une entrée vers deux sorties possibles.
    invitee05a3fcc
    Tu es pénible ....
    C'est expliqué dans ma réponse #3 !
    Citation Envoyé par daudet
    inviteff58c805
    d'accord DAUDET78 j'ai compris ta solution mais elle comprend de greffer au pattes 13 et 14 une jack femelle pour ensuite brancher un câble jack mâle mâle sur cette jack femelle et l'appareil de mon choix.
    hors je voudrait directement greffer l'un des coté du câble jack mâle mâle sur les pattes 13 et 14 ( en coupant l'extrémité et en soudant les des fils sur les pattes).
    Ps : j'ai oublier de préciser que je suis novice dans le domaine donc soyer indulgent.
    invitee05a3fcc
    J'ai déjà répondu ....
    Citation Envoyé par Daudet
    Donc si tu débranches la puce, tu coupes AM ET FM
    f6exb
    La solution est de mettre un inverseur double. Mais comme le jack à coupure joue ce rôle, c'est quand même plus pratique et plus esthétique.
    invitee05a3fcc
    La solution est .....
    Comme il ne veut plus de l'AM , Il utilise le signal de commutation AM/FM (Pin 16) pour commander un relais double inverseur (avec au besoin un interface de puissance !) qui commute l'entrée audio sur la puce ou le jack stéréo (sans switch)
    Quand le poste est en AM, il lit le MP3 .
    .... mais je n'ai pas le courage de lui tenir le fer à souder !
    inviteff58c805
    Mais c'est exactement ce que je veux faire DAUDET78 par contre pourrait m'explique la demarche plus simplement car je ne suis qu'un simple débutant. Merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Non, c'est trop compliqué !
    En effet, la pin 16 (LPF2) ne peut débiter sur aucune charge . Donc il faut un comparateur.... tu n'as pas le niveau . Sorry
    inviteff58c805
    pourquoi est-ce trop compliqué ? je ne peux pas apprendre ? ce genre de forum n'est donc pas fait pour cela ?
    invitee05a3fcc
    Oui, mais il a ses limites ....
    Personne ne me transformera en Bocuse avec un coup de baguette magique .....
    Donc, on se lance ?
    Alors, tu fais une belle photo (nette) du TA2111 , recto/verso avec 3cm du circuit imprimé autour
    Tu me donnes la valeur de la tension DC qu'il y a entre la broche 6 et la broche 9 du TA2111
    Ton poste est alimenté en 230V ? Alors tu fais aussi une belle photo de la totalité du circuit imprimé
    inviteff58c805
    Merci je tâcherai de faire du mieux que je peux. alors voici ci joint 4 photos. il marche sur le secteur donc oui 230V et il peut aussi etre alimenter par 4 piles LR20 de 1.5V. En revanche je n'ai pas pu mesurer la tension car je n'ai pas de multimètre.
    invitee05a3fcc
    Et tu veux faire de l'électronique ????
    Le multimètre, c'est le stéthoscope de l'électronicien ! Tu as un fer à souder ?
    PS : un multimètre, c'est 10 à 30€ chez CastoDepotLeroyRamaMerlin !
    inviteff58c805
    j'en aurais un dans moins d'une semaine en attendant tiens les photos que tu voulais.
    invitee05a3fcc
    Est ce que tu es vraiment contre un interrupteur (double inverseur) qui permet de sélectionner mode_MP3 / mode_Normal ?
    La commutation automatique :
    - est plus compliqué
    - consomme de l'énergie (relais , comparateur )
    inviteff58c805
    non je ne suis pas contre explique moi comment je devrai procéder ?
    invitee05a3fcc
    Sauf erreur de ma part, un truc comme ça devrait marcher ....
    Nom : TA2111 soudure.jpg
Affichages : 130
Taille : 224,0 Ko
    - tu retires C24 et C25
    - Tu câbles suivant le schéma (en remettant C24 et C25 , attention au sens !)
    - les deux condensateurs non marqués, c'est une valeur identique à C24 ou C25)
    Je croise les doigts !
    PS interrupteur de ce genre http://www.gotronic.fr/art-inverseur...-8011-4177.htm
    inviteff58c805
    pour les resistances celle ci feront l'affaire ? http://www.gotronic.fr/art-10-resist...-8486-2588.htm
    Et les autre sont des condensateurs ?
    invitee05a3fcc
    Je ne t'ai pas répondu parce qu'il faut éviter d'avoir une mentalité d'assisté !
    • Trouver les deux condensateurs à retirer sur le circuit imprimé, OK Je t'ai aidé .
    • Faire le schéma de l'inverseur, OK Je t'ai aidé .
    Mais faire le choix des résistances ? Alors là, non . J'ai indiqué qu'il fallait des 10W tropicalisées ? Donc c'est de la résistance Français moyen
    PS : Je vois arriver la question sur le câblage du Jack ......
    inviteff58c805
    non car cela na pas d'importance si le droite est a gauche et inversement c'est juste le son qui sera inversé par contre qu'est ce que tu appelle "gnd" sur ton schéma ?
  1. Que faire avec puce électronique ?
    Par invite22360f9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/08/2013, 15h46
  2. inconvenient de la puce électronique
    Par invitefa15af9f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/02/2012, 09h17
  3. Puce électronique
    Par invite376b1ad0 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2009, 08h52
  4. est-ce possible de fabriqué une puce electronique programmable
    Par invite207b5878 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 18h17
  5. Puce électronique
    Par invite23b502dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2005, 15h33
