commande marche arret (on /off) led (ou autre sortie )
    invite3bdc6e4f
    slt mes amis je fais se schéma pour allumée et éteinte un led diode avec un atmega328P programme avec arduino mais lorsque je presse le interupteur pour eteinte la led apres l allumage rien se passe quelle est mon faute pour quoi la commande off ne marche pas
    vincent66
    Re : commande marche arret (on /off) led (ou autre sortie )
    - il faut une résistance en série avec la led...
    - n'y a-t-il pas une pull-up interne sur l'entrée du bp..? En général on utilise une résistance de tirage avec un bp ...
    - en principe votre programme allume la led tant que le bp est pressé...
    adipie
    Tel que le programme est écrit, il faut une résistance de pull down (10K de pin14 vers 0V).
    Mais il est préférable d'activer la pull up interne et modifier la lecture de cette entrée dans le programme.
    vincent66
    Avec une pullup interne c'est à la masse qu'il faut brancher le bp, et inverser les conditions de test dans le soft...
    invite3bdc6e4f
    merci mes amis pour l aide j ai réussi pour commander on et off la méthode de ajouter un condo et res et parfait
  1. Commande pour marche ou arrêt de charge d'une batterie
    Par invite4305859e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2013, 10h30
  2. Commande de marche et arret par impulsion en 12 V continue
    Par invite7711bddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2011, 23h42
  3. Commande Marche / Arrêt avec un seul bouton poussoir
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2011, 18h41
  4. [Divers] Touche "marche-arrêt" de mon clavier Casio Ctk-230 ne marche plus
    Par invite786b62a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2011, 18h34
  5. marche arret par BP
    Par invited6846b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2011, 06h26
