Commande pour marche ou arrêt de charge d'une batterie
    invite4305859e
    s'il vous plaît est ce quelqu'un pourrait me dire ce qu'il faut pour commander la marche ou l'arrêt de la charge de ma batterie?
    invitee05a3fcc
    Re : Commande pour marche ou arrêt de charge d'une batterie
    Tu bloques le hacheur série et une diode anti-retour vers la batterie
    invite4305859e
    Je n'ai pas bien compris, le composant à utiliser pour la commande serait une diode anti retour?
    invitee05a3fcc
    Ben ...... Oui !
    invite936c567e
    La diode anti-retour est de toute manière obligatoire pour parer à la décharge de la batterie au travers de panneau solaire lorsque ce dernier n'est pas éclairé.
    Si la conception du hacheur série est bien faite, l'arrêt de ce dernier doit alors être suffisant pour isoler la batterie du panneau. Dans ce cas, ton bloc "Marche ou arrêt de la charge" n'a pas lieu d'être.
    invite4305859e
    D'accord c'est compris. Merci de votre aide
  1. Commande charge batterie avec Panneau Solaire
    Par invitef3d7075e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 09h38
  2. Commande de marche et arret par impulsion en 12 V continue
    Par invite7711bddc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2011, 23h42
  3. Commande Marche / Arrêt avec un seul bouton poussoir
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2011, 18h41
  4. Charge d'une batterie
    Par invite720dab7b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2008, 14h38
  5. PIC, Signal, et Arret d'une commande pompe.
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2008, 17h35
