PIC, Signal, et Arret d'une commande pompe.
    invited38c5375
    Alors voilà dans le cadre du thème du bac on fait un dossier sur un tensiomètre électronique. Le schéma structurel de nos cartes sont fournis en pièce jointes pour plus de compréhension.
    Donc un cycle de mesure par le tensiomètre se fait suivant cet algo :
    Pb: Pression dans le brassard.
    Le capteur fait office de condensateur variable en fonction de la pression, c'est le SENSOR cap que vous pouvez voir sur le 1er schéma structurel de la carte au niveau du montage à astable.
    Le brassard se gonfle quand CP=0 (active la pompe) et CV=0 (ferme la valve), cela dure 5 secondes.
    Au niveau de l'algo on peut voir que le brassard est pressurisé jusqu'à que pb=pbmax, or je ne vois pas où est effectuée cette comparaison.
    En effet la pression du brassard (pb) va avoir un signal Pf a la sortie du montage à astable dont la fréquence est proportionnelle à la pression dans le brassard. Ce signal Pf est, toujours d'après le schéma structurel, envoyé à la broche RC0 du pic16f876. C'est la broche du timer. Les fronts de Pf vont donc être comptés pendant 32ms par le PIC. Mais là encore aucune vérification pour ce qui est du pb=pbmax ... :s
    En fait je cherche depuis pas mal de temps comment le PIC va vérifier que la pression dans le brassard soit la pression maximum, et/ou alors comment la commande de la pompe bascule t'elle de 0 (active) à 1 (non active) et de même pour la pompe pour stopper la mise en pression du brassard...
    invite5637435c
    Re : PIC, Signal, et Arret d'une commande pompe.
    wOq tu devrais savoir depuis le temps qu'il ne faut pas héberger de documents sur des serveurs externes de ce type, source de spam en tous genres et qui feront disparaitre ton document rapidement...
    Je le replace donc sur le serveur de FS cette fois mais la prochaine fois je benne sans préavis.
    invited38c5375
    Merci et désolé pour l'oublie.
  1. Pic et modulation de signal
    Par invite504004c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 20h38
  2. interupteur commandé par un signal electrique
    Par invite42f415e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 19h34
  3. Commande du 12v 6W avec un signal en 5v?
    Par invitebbbb3096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 12h59
  4. IC inconnu , commande relais pompe à essence
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2007, 09h23
  5. [Thermique] Saunier Duval SD223C Arrêt pompe
    Par invite2b88c1c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/02/2007, 15h16
