Schéma bloc conductimètre ?
    inviteff5b53b2
    Bonsoir, mon projet de qualification est un conductimetre.
    le probleme est que je n'arrive pas a faire le schema de bloc.
    je sais que le 1er bloc est un oscillateur BF en pont de wien, mais je ne comprend pas vraiment son role.
    j'espere que vous pourrez m'aider, merci beaucoup !
    vincent66
    Re : Schéma bloc conductimètre ?
    Bonsoir et bienvenue sur futura !
    On utilise généralement un circuit oscillant pour minimiser l'effet de la capacité "parasite" de l'élément à mesurer...
    Montrez nous ce que vous avez déjà comme schéma de base..?
    invitee05a3fcc
    Re : schema bloc conductimetre
    Dans son cas, c'est pour alimenter les électrodes de mesure en alternatif pour éviter leurs polarisations
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Attaquer en alternatif aurait plutôt tendance à maximiser l'effet des capacités parasites, non? En continu, une capa est un circuit ouvert... Et ne dérive aucun courant. En alternatif, c'est une impédance qui faiblit avec la fréquence: elle fausse d'autant plus la mesure!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Faut savoir ce qu'on mesure .... C'est une mesure de résistance en milieu humide.
    Si tu mets un courant DC, les électrodes se polarisent . Quid de la mesure ?
    invite6a6d92c7
    Je n'ai pas dit qu'il valait mieux mesurer en continu! Juste que si on mesurait en alternatif, à mon avis, ce n'était pas pour une histoire de capacités parasites... Ce que tu sembles confirmer.
  1. Schéma bloc
    Par invite83e25f6e dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/12/2013, 15h55
  2. De la fonction de transfert au schéma bloc
    Par invite3a6587cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2013, 16h54
  3. Schéma bloc oscillateur
    Par inviteeeda68b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2012, 02h42
  4. Réduction de schéma bloc
    Par invite7eed2b83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/10/2011, 08h59
  5. algèbre de schéma bloc
    Par invite6872fbd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2007, 16h09
