Compteur de passage - liaison RF
    invited88cf7bd
    Question Compteur de passage - liaison RF
    Voila moi j'ai un peux le même problème que 'ayssamou'
    Je voudrait fait un conteur de passage avec trois module.
    --->Module 'Entré'
    Composer d'un détecteur de passage en entré, un PIC et un module RF TX/RX.
    --->Module 'Sortie'
    Composer d'un détecteur de passage en sortie, un PIC et un module RF TX/RX.
    --->Module 'Central'
    Composer d'un module RF TX/RX un PIC et un afficher LCD 2*16.
    Le principe un que le module 'Central' demande ( un part un a un intervalle régulier) au autre module (Entré & Sortie) de lui envoyer le nombre de passage qui on comptabilisé et enregistré puis le module 'Central' fait le calcule [entré - sortie] et affiche sur le LCD le nombre de personne entré et sortie plus le nombre de personne a l'intérieur.
    Donc pour communiqué autre les module j'utilise le code Manchester le problème c'est que j'ai baux être en 1er année de BTS SE (systèmes électronique)
    j'ai découvert le code Manchester il y a que 2 semaine donc pour faire mon projet de prendre comme basse un code qui était déjà fait dans la librairie du compilateur "mikroC PRO for PIC" que j'ai copier si dessous et voici une doc pour mieux comprendre le code
    TX
     Cliquez pour afficher
    RX
    Dans cette configuration sa fonctionne
    Le problème est que se code ne correspondant au attente de mon projet!
    Le premier souci c'est que je ne peux pas envoyer un nombre (de type: hex...binaire...décimale...etc ...) sur 'Man_Send' mais que un caractère alfa-numérique POURQUOI ?
    Donc pour réussir mon projet je vous demande de l'aide pour codé c'est trois pic (coté compteur et affichage je c fait, mais coté communication la !!!).
    Tout aide est précieuse merci d'avance.
    Jack
    Re : Compteur de passage - liaison RF
    J'ai créé une nouvelle discussion, ce qui me semble être la meilleure solution plutôt que de continuer une ancienne.
    invited88cf7bd
    oui merci c mieux
  1. Compteur de passage
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 03h00
  2. Compteur de passage
    Par invite462eb76b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 06h02
  3. liaison compteur EDF disjoncteur
    Par jpg29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2009, 09h34
  4. Compteur de passage !?
    Par invite87343856 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/07/2008, 19h43
  5. Compteur de passage : capteur->pic->pc
    Par invited6361851 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2004, 21h47
