Quelle différence entre deux montages ? (Schéma)
    invite5ecc2d78
    Bonsoir, j'ai un léger souci, je me suis fait un shield pour mon écran LCD et deux boutons en me basant sur un shield que j'ai déjà fait et tester mais qui à un emplacement physique différente de mon nouveau shield, voir le schéma :
    Nom : Condensateur bouton poussoir.jpg
Affichages : 284
Taille : 66,4 Ko
    Donc à gauche le shield que je me suis fait sur une plaque de prototypage à pastille, à droite celui de mon circuit imprimé !
    Je ne vois que la distance de différente, où alors le raccordement du Pin 1 sur le schéma de droite ne permet pas au condensateur de fonctionner ?
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Re : Quelle différence entre deux montages ? (Schéma)
    Je ne vois pas trop la question . .. C'est censé être un antirebond pour un µC ? Un peu iconoclaste !
    On ne courtcircuite JAMAIS un condensateur par un bouton poussoir
    c'est quoi un shield, 50 ans d'électronique et je n'ai jamais entendu ce terme en dehors du concept de blindage,
    invite5ecc2d78
    Tout à fait, ça fonctionne à merveille sur mon micro shield (maison), mais pas sur mon CI, je me demandais simplement si les deux schémas était identique dans le comportement du courant, il semblerais que non, mais avant de dessouder ou couper une patte du CI j'en voulais confirmation !
    En ce qui concerne le condensateur, je l'ai vu du un schéma qui traiter de l'anti-rebond, et forcé de constater que ça fonctionne du tonnerre (sur le schéma 1)
    invite5ecc2d78
    Bonsoir, c'est une plaquette qui vient ce fixer directement dans les broches des microcontrôleurs style Arduino, ça doit être du à la forme (qui ressemble à un bouclier) que ça ce nomme ainsi !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bezounours Voir le message
    Tu peux me dire quel est le courant qui circule dans le bouton poussoir lors d'une action ? Moi pas ! Il est énorme !
    C'est un montage qui tombe en marche .J'appelle ça aussi de l'obsolescence programmée
    invite5ecc2d78
    Tu préconise quoi du coup ? Simplement viré les condensateurs ?
    invitee05a3fcc
    Faire un BON schéma et pas une m...e piquée sur internet !
    Nom : Anti-rebond Hard.JPG
Affichages : 272
Taille : 26,2 Ko
    Là, on peut calculer les timings et les courants !
    invite5ecc2d78
    Pour faire un bon schéma encore faudrait-il comprendre pourquoi le 1 "tombe en marche" et le 2 non, sinon je ne serais pas là à le demander
    Sur le bouquin Arduino c'est le schéma de branchement de gauche
    invite5ecc2d78
    Je ne comprend pas ton schéma
    Ce que je ne comprend pas c'est que sur les photos, le premier montage tombe en marche très bien alors que le bouton juste a coté auquel je vient d'enlever le condo rebondit comme un malade (les alims sont en commun) et idem pour le montage sur la 2eme photo, qui est pourtant le montage indiqué sur le bouquin
    Bref, quelque chose m'échappe !
    Est tu sures de vouloir partir en vacances ?
    invitee05a3fcc
    Bouton OFF
    Le condensateur se charge à Vcc avec la résistance 10K+100
    Bouton ON
    Le condensateur se décharge à 0V avec la résistance 100 . Le courant max qui passe dans le bouton est Vcc/100
    Tu veux négocier avec ma panthère ? Tu n'as peur de rien .....
    invite5ecc2d78
    Bouton OFF
    Bouton ON
    Donc dans mon schéma, ce qui te fait grincer des dents c'est le fait que le condensateur ce charge / décharge sans résistance et qu'il risque d'y passer à un moment ou à un autre ?
    J'adore les félins, uniquement quand leurs pattes sont moins grosse que ma tête
    Profite bien
    invitee05a3fcc
    Ainsi que le contact du bouton !
    invite5ecc2d78
    OOooookkkkaaayyy !
    Je savais que je ne m'inscrivais pas pour rien, merci beaucoup , je tacherais de faire un montage digne de ce nom sur la V2 de mon shield !
    Bjr à toi,
    Ton condo c'est une SOURCE d'énergie.
    Te vient il à l'idée de courcuiter une SOURCE d'énergie !
    Le "court circuiteur" morfle et la source aussi à la longue.
    Donc faut y aller..."mollo".. une tchite résistance pour freiner tout ça !
    Bon WE
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 28/04/2011, 02h13
  2. IP , Proxy quelle est la différence entre les deux?
    Par inviteaf201d55 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/09/2009, 12h23
  3. [Biologie végétale] Quelle différence entre deux milieux de culture in vitro ?
    Par invite83648652 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/05/2008, 07h56
  4. Quelle est la différence entre...
    Par invite43bf67f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2006, 17h32
  5. rôle du condensateur entre deux montages à semi conducteurs
    Par invite2e85d722 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2005, 19h03
