Oscillateur colpitts
    invite00feaa46
    Bonjour, donc en fait j'essaye de réaliser un émetteur radio. Et donc je me suis intéressé à l'oscillateur de colpitts mais un problème se pose. Je n'arrive pas à calculer la fréquence d'oscillation d'un oscillateur de colpitts. Je ne sais pas comment m'y prendre avec le transistor. Donc si qqn pourrait m'aider j'en serais ravie. merci.
    Pour le schéma de l'oscillateur j'ai essater avec celui sur wikipedia. Mais je trouve pas ce qu'il trouve.
    J'ai un transistor BF199.
    Re : Oscillateur colpitts
    Bonjour à toi,
    Connais tu la valeur de ta self ??
    Un colpitts c'est cela:
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...lgiSf7uD5sY1-g
    Tu fais l'équivalent C1 et C2 et tu calcules avec C resultant aux bornes de ta self.
    Reste à connaitre C1 C2 et L !
    Dernière modification par f6bes ; 19/06/2014 à 14h26.
    invite00feaa46
    Merci pour la réponse rapide.
    Ma self est de 5V
    Et puis mon probleme c'est de savoir comment on retrouve la formule donner par wiki.
    J'ai essayer de calculer la fonction de transfert de l'oscillateur mais le transistor me bloque. Et j'aimerais savoir si vous aviez une méthode pour calculer théoriquement la fréquence de résonnance.
    invite00feaa46
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Oscillateur_Colpitts je me suis basé sur ce schéma la
    inviteede7e2b6
    la self ne fera que quelques spires pour un petit émetteur FM :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_fm_001.html
    le calcul de la fréquence se fait par la résonance du circuit LC.
    c'est toutefois approximatif , à cause des nombreuses capas parasites
    Remoi,
    La valeur d'une self s'exprime en HENRY...pas en volts ?
    On se fout du transistor pour calculer une fréquence THEORIQUE.
    Suffit de connaitre C et L...le reste on oublie !
    Remoi,
    Voir là , pour la formule: ( cicrcuit bouchon)
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...I/RM23I09d.gif
    L en HENRY et C en FARAD
    Dernière modification par f6bes ; 19/06/2014 à 16h21.
    invite00feaa46
    J'avais mal compris je croyais que vous me parliez de l'alimentation. Désolé pour mon ignorance dans ce domaine.
    Donc si je comprend bien il faut calculer la frequence de resonnance du filtre L C.
    mais ,le LC c'est juste ce qui est situé après le transistor?
    ma self est de 250nH
    invite00feaa46
    Nom : émetteur photo.jpg
Affichages : 681
Taille : 55,1 Ko voici mon oscillateur
    invite00feaa46
    Donc mon LC sera constituer de L1 C3 C2?
    inviteede7e2b6
    ton shéma n'est pas encore validé
    invite00feaa46
    C'est bon il est validé.
    inviteede7e2b6
    curieuse structure....
    voui le condo d'accord fera alors 50 picos (nonobstant toutes les capas parasites)
    par contre je ne pige pas comment tu modules en appliquant sur l'alimentation...
    invite00feaa46
    Avec le logiciel cela marche bien.
    Le data c'est en fait l'alimentation.
    Donc pour calculer la frequence de resonnance je fais L1 et C3+C2=C?
    inviteede7e2b6
    des condos en série ne s'ajoutent pas..... !
    revois tes cours
    Citation Envoyé par lukeichi Voir le message
    en HF les logiciels.....
    invite00feaa46
    oui oui enfin vous avez compris ce que je voulais dire
    on aura donc 1/C= 1/C1 + 1/C2
    et ensuite avec L1 on pourra donc determiner la frequence de resonnance est ce bien cela?
    inviteede7e2b6
    mouaif , mais reste prudent , quand tu fera la maquette , des surprises t'attendent...
    la HF :
    en simu , c'est les Bisounours
    en réel... c'est Terminator
    invite00feaa46
    Merci . Ensuite j'aurais des question sur le transistor.
    Le circuit que j'ai représenter vient d'un spécialiste en électronique mais il a pas pu me donner assez de detail et est parti en voyage;.
    Donc c'est pour le fonctionnement d'un transistor. Je sais qu'il est composé de trois pattes dont la base lemetteur et le collecteur. Ici j'ai la base comune qui est l'emeteur. Et le but du transistor est d'amplifier.
    d'après les recherches que j'ai effectuer j'ai compris que ca. Je ne connais pas encore vraiment comment l'oscillateur focntionne. Donc si il ya des connaiseurs pourriez vous me l'expliquer?
    Remoi,
    Dans un oscillateur le but n'est PAS ....d' amplifier, c'est de CREER ..l'oscillation.
    ENSUITe et seulement ensuite on peut songer à amplfier.
    Dans un oscillateur on cherche à produire du "larsen" ( si tu sais ce que cela veut dire).
    Bon WE
    inviteede7e2b6
    se coltiner les oscillateurs SANS maitriser les transistors , c'est mettre la charrue avant les bœuf...
  1. Oscillateur Colpitts
    Par inviteb7b4999e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2013, 08h21
  2. Oscillateur Colpitts
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 19h25
  3. oscillateur Colpitts
    Par invite00f4dfe0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/05/2011, 13h37
  4. oscillateur colpitts
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2011, 18h51
  5. Oscillateur Colpitts
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2010, 16h47
