Stocker données d'un PIC 18f452 sur carte SD
    invite56c261eb
    Bonjour à tous!
    Je réalise actuellement un stage de fin d'étude de mon DUT.
    Dans ce stage, j'ai réalisé un compte-tours pour moteur Brushless, ainsi qu'une acquisition de données d'un Cycle Analyst sur mon PIC.
    J'organisais ces informations dans le PIC pour l'écrire sur le PC via l'UART (en passant par un MCP2200) pour récupérer ces informations sur le PC.
    Les tests marchent parfaitement sur un moteur de test. Le problème c'est que ce montage est trop contraignant pour l'adapter à la moto puisqu'il faut rester connecté au PC en permanence.
    J'aimerais du coup stocker ces informations sur une carte SD. Mais je n'ai jamais vu cela auparavant et ne sais pas comment programmer sur un PIC.
    J'aimerais utiliser (si possible) ce support de carte.
    Merci de votre aide
    EDIT: j'utilise MPLAB avec le compiler C18
    invitead51e543
    Re : Stocker données d'un PIC 18f452 sur carte SD
    Il faut déjà que tu étudies la communication entre ton PIC et ta carte SD. Quel protocole est utilisé (SD, SPI, ...).
    remy01
    il y a un montage qui peut t'aider, ici :
    http://www.electroniquepratique.com/...dMg=343&id=912
    Il faudrait trouver le n° 343 de la revue.
    A+ ....Rémy.
    invite936c567e
    Il te faudra déjà assurer l'interface entre le PIC et la carte mémoire, d'une part matériellement (le produit que tu indiques semble contenir des éléments allant dans ce sens, mais je ne vois aucune indication les concernant), et d'autre part logiciellement (protocole SD ou protocole SPI, comme l'a déjà indiqué flolarajasse).
    Ensuite, pour écrire sur la carte des données destinées à être relues sur un autre appareil, il te faudra mettre en œuvre un logiciel de gestion du système de fichiers. On en trouve sur Internet prêts à être intégrés et compilés. Toutefois, la faible quantité de mémoire disponible sur ton PIC (seulementt 32K de mémoire programme et 1,5K de RAM) risque de poser des problèmes. Il te faudra certainement rechercher une version peu gourmande en mémoire, ou adapter une version existante pour la réduire en taille et en ressources consommées.
    adipie
    Tu peux utiliser ce lecteur de carte SD: http://www.lextronic.fr/P1557-module...el-sd-com.html
    Il suffit de l'alimenter en 5V DC et de relier directement RC6 et RC7 du PIC au lecteur et d'adapter le programme coté PIC.
  1. stocker image dans base de donnees
    Par invitec7fd8fb0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/05/2012, 01h58
  2. comment utiliser des données stocker dans un package en vhdl?
    Par invitec2f0ffc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2012, 17h57
  3. C# ou R pour stocker des données d'internet
    Par invite754f3790 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/08/2011, 20h42
  4. Ecrire des données sur carte a puce
    Par invite89d7b31f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 19h46
  5. carte d'acquisition de données
    Par invite28fd3872 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2005, 10h46
