Char musical
Char musical
    invite8f9b9c44
    Lightbulb Char musical
    Bien le bonjour à tous.
    Je bosse sur un projet en se moment le concept est de relier deux châssis de vélo pour en faire un char musical.
    Une seule contrainte un budget serré
    Je pensais à une instalation avec 2 paire de Oxygen Reflex 690.3
    Oxygen Reflex 690.3
    Pour alimenter le tout un ampli Oxygen SPIRAL F200.4
    Je compte alimenter le tous avec deux batteries une sera en charge pendant que l'autre tourne.
    Puis-je utiliser un disjoncteur de 20A domestique plutôt qu'un fusible ?
    Pensez vous que cette config puisse tourner ?
    Merci d'avance pour toutes vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Char musical
    pourquoi un disjoncteur ? y'a déjà un fusible sur l'ampli...
    invite8f9b9c44
    Re : Char musical
    Je pourrai également m'en servir en tant qu'interrupteur pour évité de laisser la batterie tout le temps connectée ?
    Re : Char musical
    Citation Envoyé par GS4G Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum, avec si peu d'information , diffficile de dire qq chose !
    Ce "fuse" ( disjioncteur) doit servir....à QUOI ? (plaçé ou ?)
    Quelle puissance désires tu en tirer ?
    Durant combien de temps ?
    Nota: 12 volts fois 20 A , ça donne au MAXI....240watts de consommation !
    T'as un casque...anti bruit !
    Batterie ce combien d'Ah ?
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 20/06/2014 à 08h21.
    invite8f9b9c44
    Re : Char musical
    Je pourrai également m'en servir en tant qu'interrupteur pour évité de laisser la batterie de connectée ?
    inviteede7e2b6
    Re : Char musical
    alors un simple switch.... je ne pense pas qu'un disjoncteur 230 V soit efficace sur 12
    (bien que je n'ai jamais essayé)
    invite8f9b9c44
    Re : Char musical
    C'est un Amplificateur 4 canaux 200W 20A suffise donc ?
    C'est "rassurant" de pouvoir stopper toute ma config avec mon disjoncteur. Et je pensait également à un rôle d'interrupteur.
    Re : Char musical
    Remoi,
    As tu "la fiche produit" ? (800w c'est pas 200w)!
    http://www.oxygenaudio.com/fr/index...._attachment=18
    Cable préconisé, tout de meme....20 mm2, c'est pas rien !
    Toujours pas dit quel niveau de puissance lors de l'utilisation , ni la durée envisagée ( batterie COMBIEN d'Ah) ?
    Dernière modification par f6bes ; 20/06/2014 à 10h11.
    invite8f9b9c44
    Re : Char musical
    Merci pour ce détaille je partais sur du 200w pas du 800W
    Hum P=U*I
    I=800/12
    Il faudrait une batterie de min 60A/H ?
    Re : Char musical
    Remoi,
    Tu confonds PUISSANCE et QUANTITE d'énergie !
    Tout dépends PENDANT combien de temps tu comptes utiliser ta batterie.
    Ce n'est donc pas ..P= U x I.
    C'est le nombre d'ampéres consommés x par le nombre d'heure d'utilisation.
    Et comme tu n'a toujours pas dit pendant combien de temps , ni la puissance d'utilisation,..... on n'avance guére.
    Je ne sais sur quoi tu parts, car tu donnes un lien et tu dit que ce n'est pas celui çi.
    Ton lien dit conso max=...800watts.
    invite8f9b9c44
    Re : Char musical
    Prenons le problème a l'envers, si je désire faire tourner mon amplis an semi-puissance durant 2h qu'elle batterie me faut-il ?
    Re : Char musical
    RE,
    donc semi puissance c'est..400watts (puisque 4 xfois 200 =...800 watts). D'acccord ?
    400w sous 12volts ça consomme 400/12=....33 A.
    33 A pendant 2 heures= ( 2x33)=66 Ah.
    C'est à dire que l'on séche la batterie jusqu'a la derniére goutte. Ensuite ta batterie est ..morte.
    Car une batterie ne peut etre déchargée à plus de 50%.Ce quiveut dire qu'il te faut le double
    pour durée tes heures.
    Total...130Ah sous 12v
    Donc il est PRIMORDIAL de connaitre la PUISSANCE d'utilisation...pour en déterminer la durée
    Dernière modification par f6bes ; 20/06/2014 à 14h52.
    invite8f9b9c44
    Re : Char musical
    C'est dingue en dessous de 50% la batterie sera totalement HS ?
    Je doit donc prévoir plusieurs batterie pour changer au fur et à mesure...
    Un petit groupe électrogen ne serai pas rentable ?
    Re : Char musical
    Remoi,
    Si tu tournes à 400watts...oui !
    Une batterie (voiture) en dessous de 10.5v est en danger.
    Faut pas croire que ta tension va rester bien sagement à 12 volts...jusqu'à la fin de sa capacité.
    Mais que veux tu faire avec ...400w sur ton engin ?
    Le casque anti bruit va te le falloir !!
    bon WE
  1. String et Char
    Par invited91dce06 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/02/2013, 17h16
  2. Chenillard Musical
    Par invite221f1298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2010, 14h49
  3. char rc
    Par invite316acf12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 22h56
  4. [C]-Conversion Int -> Char, Float -> Char, ...
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 11h05
  5. réfrigérateur musical
    Par invited249d1ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 11h53
