stocker image dans base de donnees
    invitec7fd8fb0
    j'utilise java et mysql
    j'ai trouvé sur internet des gens qui parle de ca mais sur le web alors une application java avec mysql j'ai pas trouvé de bon chose
    la question est bien le titre
    comment stocker l'image et la lire apres
    invite4492c379
    Re : stocker image dans base de donnees
    invitec7fd8fb0
    merci a toi qui ma guidé vers ce tuto (et meme google )
    bref
    ce code permet d'enregister une image dans la base de donnees mysql (et aussi postgresql )et l'extraire pour la sauvegardé a un endroit dans le disque dur
    mais bon moi je veux l'extraire et la rendre en format image
    pour l'afficher sur un JPanel
    si vous avez une idée
    voici les morceau de code qui permet de sauvegarder et d'extraire l'image de la base :
    Code Java :
    public void sauveIMG(String location, String name) throws Exception
    File monImage = new File(location);
    FileInputStream istreamImage = new FileInputStream(monImage);
    try
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(
    "insert into image (name, img) values (?,?)" );
    try
    ps.setString(1, name);
    ps.setBinaryStream(2, istreamImage, (int) monImage.length());
    ps.executeUpdate();
    finally
    ps.close();
    finally
    istreamImage.close();
    public void chargeIMG(String name, String location) throws Exception
    FileOutputStream ostreamImage = new FileOutputStream(monImage);
    try
    PreparedStatement ps = conn.prepareStatement("select img from image where name=?" );
    try
    ps.setString(1,name);
    ResultSet rs = ps.executeQuery();;
    try
    if(rs.next())
    InputStream istreamImage = rs.getBinaryStream("img" );
    byte[] buffer = new byte[1024];
    int length = 0;
    while((length = istreamImage.read(buffer)) != -1)
    ostreamImage.write(buffer, 0, length);
    finally
    rs.close();
    finally
    ps.close();
    finally
    ostreamImage.close();
    invite4492c379
    Si tu sais créer un Image à partir d'un stream et récupérer un stream de ton image je pense que tu es sauvé ... un truc du genre
    Image img=ImageIO.read(rs.getBinaryS tream("img" ))
    enfin en gros je crois à vérifier avec qqun de plus habitué à faire des javaveries
    invitec7fd8fb0
    merci bien photon57
    ca marché
    invite6dfbc781
    Et ce que je peut sauvegarder un fichier et non pas une image dans ma base de donnée??
    soyer modeste et répondez à mon question
    cordailement
    invited9b9018b
    Je pense qu'il est plus simple (et même préférable dans bien des cas) de ne pas stocker les fichiers dans les bases de données, mais seulement de les indexer dans les tables (en référençant les noms/chemins des fichiers par des chaînes de caractères dans la base, plutôt que d'y insérer leur contenu dans un champs BLOB).
    Que cherches-tu à faire exactement ?
    A+,
    invite6dfbc781
    Thumbs up Re : stocker image dans base de donnees
    Merci pour votre réponse
    effectivement , j'ai indexer les informations de fichier dans une table
    Mais j'ai un autre problème si j'ai des fichiers reçus instantanément sur mon disque dur
    comment je veut le récupérer dans ma page JSP.
    //en mode envoie je génère des message et je le stocke sur la base.
    //en mode réception aucune aidé
  1. C# ou R pour stocker des données d'internet
    Par invite754f3790 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/08/2011, 21h42
  2. erreur base de données dans c++builder
    Par invitee9b32a50 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/05/2010, 23h35
  3. Stocker un vecteurs dans le Matlab
    Par inviteef02e488 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/04/2010, 00h49
  4. importation de données de excel dans R : données numériques non reconnues
    Par invitef67ae3c5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2009, 20h00
  5. message stocker dans PIC
    Par invitec92d9be2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2006, 16h05
