Réglage du bias d'un ampli HiFi de 50W ?
    Jean4259
    Je souhaite connaître la valeur normale du courant de repos des transistors de puissance de ce montage assez classique.
    Le réglage est effectué par le trim P102.
    http://www.audiovintage.fr/leforum/v...=31911#p347681
    Merci à l'avance,
    Jean
    invite6a6d92c7
    Re : Réglage du bias d'un ampli HiFi de 50W ?
    On ne peut pas accéder à ton lien sans être inscrit... Donc je ne peux rien dire, désolé!
    Jean4259
    Voici le schéma en PJ.
    Jean
    Bjr à toi,
    Je n'ai encore jamais vu de Twetter ou Médium ( les HP) branchés sur une...entrés . POur moi c'est la SORTIE !
    Dernière modification par f6bes ; 22/06/2014 à 09h12.
    inviteede7e2b6
    c'est bien une entrée. DIN
    c'est un ampli d'enceinte asservies 3A, qui avait tenté de concurrencer les MFB PHILLIPS
    médium et tweeter sont branchés direct , le boomer a son propre ampli.
    soluce un peu tordue , bien inférieure au MFB , mieux conçues.
    le BIAS est classique , dans les 15-20 mA
    polo974
    ça ressemble plus à une enceinte avec basse amplifiée branché à la sortie d'un autre ampli... (d'où les médium et treeble sur l'entrée)
    à part ça, un courant entre 20 et 100mA et ça roule (faire gaffe à ne pas couper la ligne p102 d104 d105...)
    (ensuite, il est toujours possible de simuler avec les bons modèles de composants pour affiner la valeur de réglage...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    inviteede7e2b6
    100 milli de bias , ça va chauffer dur !
    le mieux restant de régler à l'oscillo.
    Jean4259
    Les transistors de puissance ont été détruits à cause d'un défaut sur le trim.
    Je suis donc assez prudent pour le réglage, bien que les deux diodes sont en contact avec le radiateur.
    En fait l'ampli a une puissance de 150 W.
    Jean
    inviteede7e2b6
    il est IMPÉRATIF de remplacer la résistance ajustable d'origine qui est une vraie daube,
    par un ajustable CERMET
    Jean4259
    Je pense que pour faire un réglage à l'oscillo en limite de classe B, il doit être nécessaire de couper la CR ?
    Jean
    inviteede7e2b6
    surtout pas... tu fais ça à bas niveau , et observe la distorsion de croisement.
    pour bien ajuster en AB, avec peu de "A"
    Jean4259
    Merci beaucoup. Je pense utiliser ce type de produit qui semble fiable:
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=23492
    Il reste maintenant à trouver la procédure de réglage du trim P103 du pont.
    Jean
  1. Réglage courant de repos (BIAS) ampli classe B
    Par xaaander dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2013, 19h17
  2. Aide sur Réglage + problème sur Ampli HiFi
    Par invite9e37175f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2011, 23h40
  3. Réglage Bias
    Par invite708e43e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2010, 09h52
  4. ampli hifi
    Par invitec9eed115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2010, 18h38
  5. realisation ampli Hifi
    Par invitee2459ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2004, 23h12
