Aide sur Réglage + problème sur Ampli HiFi
    invite9e37175f
    Je vous expose rapidement mes problèmes :
    - logiquement l'ampli dispose d'une protection contre les "plocs" à l'allumage mais elle ne fonctionne plus… J'aurai besoin d'aide pour identifier cette partie sur le schéma afin de savoir vers quoi me tourner pour trouver une solution !
    - Il y a deux potentiomètres, un à 4.7K (noir) et un à 470R (rouge). A priori un concerne le bias et j'ai réussi à le régler à l'oscillo, mais pour l'autre, je sais que c'est l'offset par déduction mais à part ça ???
    Voici le schéma : Il est possible qu'il y ait des erreurs, j'espère qu'elles ne sont pas trop grosses…
    Nom : 01.gif
Affichages : 222
Taille : 144,2 Ko
    C'est un schéma des années 70-80, les composants sont peut-être obsolètes.
    J'ai changé tous les condensateurs chimiques dessus.
    merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Aide sur Réglage + problème sur Ampli HiFi
    et si tu disait quel marque et modèle.....
    ça nous éviterait de jouer aux devinettes !
    invite9e37175f
    Marque : AUDIOTEC (anciennement AUDIOTECNIC, 1962-1981),
    Modèle : A-506 (association de trois amplis stéréo, un A-802 (2x70W, modèle présenté) et deux A-502 (2x55W, même chose mais avec deux transistors de moins)
    Avant le +82V, il y a un sélecteur de tension (220-227-235-245VAC) un transfo double C 250VA double enroulement, 4 diodes et un condensateur 4700uF / 100V tout neuf.
    Voilà !
    Nom : A506.jpg
Affichages : 190
Taille : 141,5 Ko
    inviteede7e2b6
    HOULA !
    modéle prestigieux , trés rare!
    tu veux vendre ?
    j'en cherche à restaurer
    invite9e37175f
    Je possède le système complet, avec les enceintes "kangourou", le filtre actif et le préampli. Ça marche comme il se doit le seul hic c'est à l'allumage, je suis obligé de retirer les prises HP… C'est vraiment du "confort" mais je suis un peu maniaque avec ma HiFi…
    Je pense que c'est un transistor qui a lâché ou une diode j'en sais rien en fait !
    La solution de rechange c'est une temporisation avec des relais, mais ça m'ennuierais d'installer ce genre de circuit vu que l'appareil n'en a pas besoin…
    Sinon, j'ai prévu de me faire enterrer avec…
    invitea3c675f3
    Je ne suis pas formel (ton schéma semble faux ou incomplet), mais je chercherais vers la 330k / 100 μF qu’on voit, en haut à gauche, autour de la polarisation de base du BC309.
    invite9e37175f
    En effet, il manque une résistance de 10K entre V+ et la jonction 75K/zener 33V. Je tacherai de revérifier le tout demain.
    Merci d'avoir répondu, je vais me concentrer sur cette zone.
  1. Fusibles introuvable sur ampli de chaine hifi
    Par invite44b4a9ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2013, 13h50
  2. Problème sur ampli Hifi
    Par invitebfe08635 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 08h28
  3. Ampli Hifi sur 8 ohms à transistors bipolaires
    Par invite8b51f7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 09h57
  4. Problème de relais sur Ampli Hifi
    Par invite74048fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 09h02
  5. Probleme sur Ampli HIFI Dual
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2004, 20h08
