Probleme sur Ampli HIFI Dual
    invitef5dd07d9
    j'ai un ampli HI FI DUAL HS 53, (HS étant la référence de l'ampli pas son état, encore que!) j'ai un problème de déséquilibre entre les 2 voies, la voie gauche étant plus forte que la droite, la balance ne suffisant pas à corriger le défaut, je n'ai hélas pas de schéma, quelqu'un aurai t il une idée ou alors le schéma .Merci d'avance.
    parcro
    Re : Probleme sur Ampli HIFI Dual
    commence par ressouder les soudures douteuses des composants et des masses, particulièrement sur la voie droite
    ensuite prendre et comparer les mesures de tensions en miroir entre les éléments de voie gauche et droite -c'est assez facile à repérer, car les deux voies doivent comporter les mêmes composants, à chaque étage d'amplification.en partant de l'étage final vers l'étage préampli et découvrir le/les composant(s) de "droite" au comportement différent/défectueux par rapport à celui/ceux de "gauche", par hypothèse ok.
    si tu as un oscillo, suivre le signal audio à la trace et comparer voie gauche et droite, à chaque étage
    identifier les ic et chercher leur datasheet sur internet ce qui permet de déceler leurs entrées, sorties du signal et leur pins d'alimentation etc (brochage)
    invite129d98d6
    tu peut aussi verifier sa peut arriver si tu a un potenciometre pour faire varier la balance si il n est pas oxydé un bon nettoyage s avere parfois efficace
    bon courage
    nico
    invite04b0fdd6
    Bonjour,si c'est un ampli a sortie transistors,vérifiez le gain;ce genre de problème est assez rare,mais ça existe(si c'est le cas...faire attention au claquage de cette ladite sortie),si ce ne l'est pas,alors là voir les condos.
    parcro
    vu l'âge, remplacer les condos chimiques en priorité me semble une bonne idée
    invitef5dd07d9
    merci à tous de vos réponses.
    inviteb68fa653
    Citation Envoyé par jpp75013
    j'ai un problème similaire avec un ampli DUAL CV 1260 (même canal et même symptômes). Si tu as la solution, merci de me dire comment tu as résolu la panne.
    Guy
    [email protected]
    inviteb68fa653
    rebonjour
    j'ai oublié de préciser qu'un schéma serait évidemment la bienvenue
    (Ampli DUAL CV 1260)
    inviteee0f34b7
    Ces amplis duals étaient alimentés par une alim unique +
    Un grso condo de sortie est donc en série avec la sortie HP.
    Le contrôler et le changer éventuellement. Si il est sec, sa résistance augmente et le gain de la voie concernée diminue...
    Amicalement.
    inviteb68fa653
    Effectivement Jean-Marc, tu as raison: il y a bien deux gros condos en sortie, mais je les ai vérifié, ils sont bons. J'en ai profité pour nettoyer le potar à la bombe micro-contacts, mais c'est toujours pareil. Quelqu'un aurait une autre idée de ce que ça pourrait être ?
    Guy
    parcro
    Citation Envoyé par parcro
    j'ajouterais :
    remplacer les condos chimiques sans hésiter,
    même s'ils paraissent bons au capacimètre car leur esr peut augmenter en sèchant, comme dit Jean-Marc
    inviteb68fa653
    qu'est-ce que l'esr ?
    Tu as peut-être raison. je vais essayer de la changer. J'espère d'ailleur trouver le même modèle (à trois "pattes" car il y en a une à mon avis qui sert de "renfort" à la fixation).
    Guy
    parcro
    un document intéressant concernant le vieillissement des condos:
    http://www.ixl.fr/rtpfiab/documents/CEGELY_Venet.pdf
  1. [Brun] probleme sur televiseur dual cinema 3201 as
    Par invite2be8fecd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 00h02
  2. Problème de relais sur Ampli Hifi
    Par invite74048fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 10h02
  3. Ampli hifi en panne
    Par invitecbf3761c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 15h11
  4. PC-Ampli hifi : problème de masse !
    Par invite9ab0d884 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/08/2005, 19h50
  5. realisation ampli Hifi
    Par invitee2459ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2004, 23h12
