Entrer plusieurs touches télécommande IR ARDUINO
    invite9b1213e0
    Bonjour, je voudrais savoir comment fait-on pour entrer une information comprenant 2 touches (par exemple 1 + 5 pour 15) avec une télécommande IR niveau programme sur arduino. Auriez-vous une réponse précise a propos du programme svp sachant que je suis très novice dans la matière ? Merci
    nornand
    Re : Entrer plusieurs touches télécommande IR ARDUINO
    une troisième touche par ex: # pour dire que tu as fini d'envoyer les infos.
    comme le code de ton répondeur
    ou il te faut formater le code a savoir 2 ou 3 touches , mais pour écrire 1 il te faudra envoyer 01 . , 2 digi.
    Dernière modification par nornand ; 22/06/2014 à 23h54.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Matthieu074 Voir le message
    Pour avoir une réponse précise, il faudrait avoir une réponse précise.
    Les télécommandes IR les plus courantes sont certainement à code RC5. Dans ce cas de figure, quand on souhaite envoyer 15 (pour basculer sur la chaîne 15 de la TV, par exemple), la télécommande envoie d'abord le code du 1 quand on appuie sur la touche 1, puis elle envoie le code du 5 quand on appuie sur la touche 5.
    Comme tu peux le constater, cela est quelque peu en décalage avec ta question.
    Ton besoin est peut-être différent. Mais dans ce cas il faudrait préciser en quoi il consiste plus précisément.
    azad
    Bonsoir.
    On peut aussi jouer sur le temps et concaténer les numéros des touches pressées tant que le délai entre deux pressions est inférieur à une limite fixée.
    invite9b1213e0
    Merci à tous de m'avoir si promptement répondu ! Pour répondre à PA5CAL, mon besoin serait justement d'informer la partie opérative de la demande de 15 unités. Pour l'utilisateur, il appuie d'abord sur la touche 1 puis rapidement sur la 5 ; en gros ce dont j'ai peut-être besoin c'est d'une addition du code 1 et 5 que le programme traitera en 15. Peut-être mettre cela ("On peut aussi jouer sur le temps et concaténer les numéros des touches pressées tant que le délai entre deux pressions est inférieur à une limite fixée") niveau programme, mais j'en suis incapable !
    invite1d577638
    Tu peux t'en sortir facilement en utilisant les interruptions. L'idée est de faire comme la sélection des chaines d'une TV !
    invite9b1213e0
    oui, merci, mais comment cela se passe niveau programme (syntaxe...) svp ?
    invite1d577638
    Quelques pistes ici : http://www.gammon.com.au/forum/?id=11488
    Tu dois surement avoir des exemples de programmes fournis avec l'IDE arduino !
    invite9b1213e0
    Oui, c'est vrai que je peux me débrouiller, surtout maintenant que vous m'avez tous donner des pistes intéressantes ^^ merci !
    invite635643ae
    tu stocke l'appui sur la touche 1 et la touche 5 dans un tableau. A chaque appui tu mémorise la touche dans ce tableau. Puis tu concaténe le résultat
    voila l'idée
    Code:
    tab[0] = 1;
    tab[1] = 5;
    void recup_touche(){
    conv_1_5 = (10 * (tab[0] - 48))    +   (tab[1] - 48);
  1. exploitation dune télécommande ir avec arduino uno r3
    Par invite7ade7f5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2014, 11h13
  2. télécommande IR et arduino
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2013, 10h34
  3. Plusieurs Questions Arduino Et USB
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2011, 16h05
  4. [Brun] telecommande universelle a grosses touches
    Par tourneurfraiseur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 08h54
  5. [Brun] identification touches de télécommande (chiffres et fonctions effacés
    Par invited9f7fcae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 13h49
