Nouvelle techno d'amplification mixte ana/num ?
    BastienBastien
    Dîtes-moi, que pensez-vous de ça ?
    J'en ai entendu parler sur France Info cette semaine.
    Nouvelle technologie d'amplification nommée "Analog Digital Hybrid".
    Voici des infos : http://fr.devialet.com/technologie/devialet-adh/
    0,001% THD+bruit (distorsion harmonique) à pleine puissance
    0,001 Ω Impédance de sortie
    0,001% Intermodulation - IMD SMPTE
    130 dB Rapport Signal Bruit
    Re : Nouvelle techno d'amplification mixte ana/num ?
    Bjr à toi,
    Es ce que les "oreilles" arrivent à suivre ?
    C'est probablement trés bien...mais est ce bien nécessaire ?
    BastienBastien
    Certes, mais si on peut faire mieux que ce qui existe auourd'hui, alors c'est bien.
    Même raisonnement que pour la recherche en général : "il ne sert à rien de s'intéresser à des questions aussi éloignées de notre quotidien".
    Mais ça peut avoir des applications, pas forcément pour l'audio, mais telle ou telle idée peut être reprise dans tes autre domaine.
    invite936c567e
    Ce type de produit avec de telles performances n'est pas nouveau, mais il n'est pas utilisé dans le domaine audio simplement parce qu'il ne se justifie pas.
    Les audiophiles sont souvent pris pour des gogos. Et ici, l'unique intérêt de cette solution technique est de les faire rêver, afin de leur faire délier leur bourse.
    inviteede7e2b6
    d'autant que le "point d'achoppement" actuel en Audio n'est plus les amplis ,
    mais les transducteurs (vulgairement appelés "hauts parleurs")
    c'est là qu'il y a de la recherche à faire
    BastienBastien
    Ah donc ce n'est pas nouveau ?! Ils sont bons en marketing...
    inviteede7e2b6
    les amplis miracle.... ça fait 30 ans que j'en croise !
    invite936c567e
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    C'est nouveau dans l'audio à ce niveau de performances. Mais :
    - ça ne l'est pas dans d'autres domaines,
    - ces performances sont totalement inutiles pour de l'audio.
    Mais comme tu dis, c'est du marketing.
    invite2c278084
    et ça nécessite de placer chaque ampli tout près du HP pour ne pas perdre l'impédance de sortie (de 1milliohm !)
    Le câble de sortie doit être en or massif de très forte section, et présenter une impédance max de 10 microohms (pour utiliser des marges du même type) !
    Ils annoncent moins de 10cm entre le DAC et le connecteur de sortie, combien de mm sont autorisés jusqu'au HP ?
    Je voudrais bien connaître les connecteurs capables de ne pas faire dégringoler cette magnifique impédance de sortie
    Exigent-ils l'utilisation de fils "sense" ou Kelvin relié directement à la bobine mobile du HP ?
    Quant aux hauts-parleurs, ils en ont tout de même trouvé (et "qualifié" ) certains, mais sans parler de la performance finale ou la comparaison de chacun
    Pour atteindre les 130dB de rapport signal/bruit, il faut une source (enfermée dans une cage de farfadet) qui le permette, et au moins un câblage triaxial en or avec des connectiques sans bruit (et en or aussi pour ne pas créer le moindre couple électrochimique)
    Je doute que l'immense majorité de ceux qui se payent ce si beau produit soient capables de faire la différence (test en triple aveugle, sinon ça reste du marketing) avec un autre produit haut de gamme
    ce n'est pas si nouveau, ils sont sur le marché depuis une cinquaine d'années, mais le buzz n'est pas encore à la hauteur des prétentions et du prix
    REmoi,
    Lorsqu'on voit ce qui est proposé comme cordon secteur (310 euros) et que le gars qui achéte cela ne pense meme PAS sur QUOI il va le raccorder (prise secteur ordinaire)
    c'est à se taper le cul par terre....mais ça fait vivre le commerce !!
    http://www.hifiatubes.com/vovox-init...RA-Secteur.cfm
    Dernière modification par f6bes ; 23/06/2014 à 16h38.
    surtout les amplis à lampes, qui ont un son bien plus chaud.....
    invite91822b8c
    REmoi,
    ho bordel le cable a 310€ ! y'a vraiment des gens qui achetent ce genre de produits ?
    bonsoir,
    idiophile vous avez bien dit idiophile?
    idiophile définition: amateur de musique ayant les moyens financiers, aucune culture electronique et un audiogramme d'un gars(peu de femmes) ayant la soixantaine.
    bonsoir,
    à part la culture électronique que je t'accorde, c'est tout à fait toi.
    PS : je risque d'être censuré....
    Re
    oui et c'est conscient de mes limites que je me contente toujours de ma chaine compacte AKAI de 1979.
    invite73fd5f12
    REmoi,
    Je ne suis pas un audiophile, et encore moins un idiophile mais il faut reconnaître que le son de leurs amplis est du genre très très bon, et le soin apporté à leur conception vraiment poussé. Avec de telles specs, qui peut le plus peut le moins, et une de leurs technos prétend prendre en compte les défauts de l'enceinte elle-même, mais c'est sur qu'un HP en carton de mini-chaine ne fera pas l'affaire. Par contre, sur une enceinte connue et qualifiée, il doit être possible de compenser ses défauts majeurs.
    Qui plus est, je pense pas que Devialet soit dans la lignée d'un Monster Cable ou d'un Beats Audio et vous fasse passer des vessies pour des lanternes et du câble désoxygéné pour le saint Graal de la qualité audio (surtout posé sur des supports céramiques).
    Une doc avec quelques infos, mais pas trop:
    http://fr.devialet.com/assets/System...e-specs-FR.pdf
    Et puis c'est une boite française bon sang alors on la soutient, même si il me faudra plus d'une vie pour me payer un de leurs amplis
    Pour compenser un HP il faut le modéliser lui , la boite qui le contient et la pièce environnante, c'est faisable avec un DSP mais c'est couillu surtout pour un produit "prêt à porter"!
    invite73fd5f12
    C'est sur que la pièce, c'est une autre paire de manche, mais effectivement, ils annoncent modéliser l'enceinte dans un DSP, réservé à une dizaine de modèles
    Je n'ai pas émis l'idée par hasard car cela se faisait déjà en analogique pur, pas trop stable, mais il y avait l'idée.
    J'ai personnellement tenté il y a bientot 40 ans un asservissement en courant, efficace pour les transitoires mais délétère pour la durée de vie du HP.
    Il y a eu aussi les HP avec une bobine "capteur", j'ai oublié la marque mais Pixel doit s'en souvenir j'en suis sur.
    Dernière modification par jiherve ; 23/06/2014 à 23h09.
    inviteede7e2b6
    tu dois vouloir parler des Philips MFB.
    le capteur est un accéléromètre au centre du boomer.
    ça marche fabuleusement.
    http://www.radiomuseum.org/forum/phi...n_philips.html
    arsene de gallium
    +1
    Ceux qui pensent que l'ampli fait tout se trompent complètement.
    Une chaine audio ne vaut que par son maillon le plus faible.
    Quels sont les maillons de chaine audio ?
    - la prise de son: micro
    - la console de mixage et surtout le/les type qui est aux commandes
    - les traitements faits pour des raisons de mode, de commercilisation
    - le support: CD, ou dématérialisé
    - le lecteur chez l'utilisateur
    - l'amplificateur
    - la salle où écoute l'utilsateur
    Dans le truc évoqué, on ne traite que de la partie amplificateur. En effet c'est le jour et la nuit
    Si c'est pour écouter le dernier Justin Beber ou un enregistrement d'origine d'une symphonie de Gustave Malher, il y a fort à parier que ce truc hors de prix est inutile sauf à dire J'AI LA PLUS GROSSE
    Kissagogo27
    Bonsoir, le maillon faible, c'est l'utilisateur
    arsene de gallium
    Yes !
    J'avais oublié ce paramètre TRES important.
  1. Techno
    Par invite5789b4b5 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 25/01/2011, 19h32
  2. techno
    Par invite3f8a7622 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2009, 07h24
  3. Bac techno
    Par invite0fa7966a dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 29/05/2007, 19h27
