Bouton poussoir démarrage
    invite9b50a77e
    Sur plusieurs de nos objets électronique, un bouton poussoir est utilisé comme bouton de démarrage. Exemples, téléphone portable ou ordinateur portable !
    Je n'arrive pas à comprendre comment on peut démarrer un objet juste avec un bouton poussoir ?!
    L'objet en question est toujours dans une petite veille permanente ?!
    Quelqu'un sait quel genre de montage est derrière tout ça ?!
    Sani300
    minioim
    Re : Bouton poussoir démarrage
    Salut, là a froid des le matin je dirais qu'au moins pour certains appareils l'appuie sur le poussoir connecte tout simplement le système a la batterie ce qui le met en route et qu'il est équipe d'un moyen d'automaintien pour garder ce contact actif.
    elektrax
    Citation Envoyé par sani300 Voir le message
    moi non plus
    oui, et çà consomme, avec le risque qu'en cas de rupture du neutre du secteur 240 volts tu retrouves 380 volts : tout est endommagé, çà m'est arrivé 2 fois en 20 ans dans 2 domiciles différents : alim pc tour et notebook, chaine hifi, tv, appareil electromenager "modernes", tout ce qui était en veille....
    pas moi
    IC-CD0000
    ...Quelqu'un sait quel genre de montage est derrière tout ça ?!...
    Bonjour, plusieurs possibilités, rechercher : Un relais avec auto-maintien (comme Minioim l'indique). Ou une bascule bistable (multivibrateur bistable). Ou un télérupteur. Bonne suite
    inviteede7e2b6
    tous ces engins sont équipé d'un microprocesseur qui est "en veille" à l'arrêt.
    l'activation de la broche idoine le réveille.
    minioim
    Par rapport a ce que dis elektrax, il y a une nuance entre éteint et en veille dans la question non?
    Un PC en veille qui redémarre quand on appuie sur une touche c'est différent d'un PC éteint (équivalent a débranché) qu'on allume par pression sur un poussoir
    arsene de gallium
    Les TV, les chaines audios, etc, ont un voyant allumé lorsqu'ils sont en veille.
    Veille ne veut pas dire éteint: l'appareil consomme toujours un peu.
    En cas de problème sur le réseau électrique:
    - foudre -> enfin pas un coup de foudre direct car là il n'y a rien à faire.
    - surtension dû au fournisseur d'énergie
    - Coupure du neutre
    Tous ces appareils souffrent et sont le plus souvent détruits
    Pour les appareils nomades un circuit identique est utilisé toutefois, pour des raisons d'économie d'énergie (tiens là on s'en soucis) il n'y a pas de témoin de mise en veille.
    Ce circuit n'est autre qu'un maintien électrique lorsqu'on ferme un contact: bouton , comme dit par Pixel (il est agaçant de répondre toujours juste. )
    Sur un appareil fonctionnant sur secteur en permanence, c'est au niveau de l'alimentation (PC, TV, etc) qu'il y a 2 bornes à court circuiter par le contact.
    Sur les appareils nomades c 'est compris dans une puce gérant l'alimentation de l'ensemble.
    Dernière modification par arsene de gallium ; 24/06/2014 à 14h12.
    minioim
    est ce que vous voulez dire que jamais, à aucun moment un appareil, même nomade, n'est réellement éteint? j'en serais quand même bien étonné... ne serait ce que quand on enlève sa batterie non?
    inviteede7e2b6
    quand tu enlèves son accu , tu ne peux l'allumer avec le bouton !
    donc oui , là il est réellement éteint
    minioim
    il me semblait bien ^^
    donc ça amène la question suivante: que se passe t'il quand on remet l'accu.
    intuitivement j'aurais pensé que ça ne faisait rien de spécial, mais que l'appui sur un bouton de démarrage mettait juste en contact un circuit primaire de maintien de charge (relié à un contrôleur qui se retrouve alimenté et commence à dérouler son programme, simpliste, consistant par exemple à activer l’auto-maintien électrique puis à alimenter les processeurs et autres joyeusetés)
    en tout cas c'est comme ça que j'aurais pensé un système à microcontroleur. un automaintienn activé par le micro, se charge d'alimenter après le relachement du poussoir, et lors de l'ordre d'extinction, le micro reste allumé le temps de sauvegarder ce qu'il faut, puis le micro s'éteint en coupant son automaintien. appuyer sur un bouton poussoir le réalimente et il réactive lui même son automaintien etc...
    maintenant cette solution est peut être un peu barbare ou pas adaptée à des applications plus complexes...
    inviteede7e2b6
    quand on remet l'accu ( power ON) il se passe ce qu'a décidé le concepteur du soft, en gros :
    SOIT mise en veille (fréquent sur les téléphones)
    SOIT démarrage
    minioim
    ok, donc ça n'existe pas le cas "ça fait rien, même pas de mise en veille, et on ne démarre vraiment la machine que quand il y a appuie sur un bouton de démarrage" ?
    inviteede7e2b6
    si y'a pas de mise en veille, QUI va surveiller l'appui sur le bouton ?
    minioim
    personne, l'appuie sur le bouton alimenterait alors un circuit (liaison plus ou moins direct en fonction des protections etc...) qui activerait a son tour un système d'auto-maintien pour se substituer à l'appuie sur le bouton de démarrage.
    tu vois mon idée? je sais que ça existe déjà comme ça dans les montages "amateur" mais je voulais surtout savoir si c'était purement de l'amateurisme et si oui, pour quelle raison ce n'est pas utilisée sur des appareils plus pros?
    inviteede7e2b6
    on faisait comme ça en 1960.....
    le démarrage "logiciel" évite toute cette usine à gaz !
    avec des soluces de ce style , ton GSM tiendrait dans une valise à roulettes
    minioim
    ok ^^ j'ai donc "juste" 50 ans de retard... ça va encore ^^ merci
    invite9b50a77e
    Ce qui me semble bizarre sur une veille permanente sur un GSM par exemple, c'est que l'alim a découpage tourne du coup 24/24 pour alimenter le pic comme une batterie Lion ou lipo c'est 3.7v...?! Autre problème c'est qu'une veille permanente pourrait décharger complètement une batterie jusqu'au gonflement de la batterie, les constructeurs de GSM laisse faire ça?
    inviteede7e2b6
    en principe le convertisseur n'est pas en marche.
    le débit est donc trés faible, comparé à l'auto-décharge de l'accu.
    invite9b50a77e
    Mais alors comment le micro-contrôler peut fonctionner sans le convertisseur?! La est toute la question !
    inviteede7e2b6
    les µ fonctionnent sous 3 V ... le converto sert surtout aux parties analogique et éclairage.
    invite9b50a77e
    Oui mais si le pic est a la tension batterie, par exemple 3.8V et que tout les reste des composants comme un module bluetooth qui est alimenté par l'alimentation à découpage en 3.3V. Les signaux ne sont plus adaptées et ils ne peuvent plus communiqué entre eux?!
  1. Bouton Poussoir 1NO+1NF
    Par invitee9f21c56 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2014, 08h35
  2. bouton poussoir ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/07/2009, 22h34
  3. led + bouton poussoir
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 19h40
  4. bouton poussoir
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h55
  5. Bouton poussoir
    Par invite4d36e559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 15h37
