Rénover une petite batterie au plomb ?
    Jean4259
    Je souhaite avoir des indications pour tenter de rénover une petite batterie étanche 12V, 14 AH, qui est devenue un peu faible.
    Un procédé qui fonctionne par exemple par impulsions comme dans les désulfateurs rénovateurs du commerce.
    Merci à l'avance,
    JJG
    calculair
    Re : Rénover une petite batterie au plomb ?
    un procédé efficace est d'acheter une batterie neuve.. le résultat est garantie. Les autres procédés ne donnent pas des résultats satisfaisants et fiables....
    Jean4259
    L'achat est effectivement la meilleure solution, mais j'aurai bien aimé faire le test de ce procédé de rénovation.
    Jean
    trebor
    Bonsoir Jean,
    Quelques liens traitant du sujet.
    https://www.google.be/webhp?sourceid...e%20au%20plomb
    Jean4259
    Merci beaucoup. Il y a également ce lien sur la régénération électronique:
    http://www.legavox.fr/blog/greenkraf...nique-9179.htm
    Jean
    Jean4259
    Il paraît qu'il faut des impulsions à la fréquence de résonance de la batterie (entre 2 et 6 MHz) ?
    Il y a bien ce schéma indiqué dans ce lien, mais je ne trouve pas cette fréquence.
    http://alton-moore.net/graphics/desulfator.pdf
    Jean
    invite3026ff02
    J'ai déjà entendu parler d'un système qui générais des impulsion hypersonique (comme un nettoyage par bain d'eau avec des piézo). Cela dégageais les plaque. Mais ce n'est pas fondé car c’était une conversation comme une autre... Souvent les gent dise n'importe quoi. Le sujet étais venu justement quand j'avais parler des dé-sulfateur...
    calculair
    Apres tous ces efforts, je suis curieux si un dispositif a donné de bons résultats.?
    inviteede7e2b6
    la seule rénovation efficace est le nettoyage manuel des plaques.
    manipulation toxique et dangereuse , ça se faisait dans les 60's
    il me semble que c'est maintenant interdit .
    sw338965
    Quand j'étais gamin, j'avais acheté les première batteries plomb étanches qui imitaient les piles du commerce (R20).
    Bien entendu, lorsque je les ai reçu, elle étaient déchargées depuis longtemps et il m'a été impossible de les recharger avec l'adaptateur fourni.
    A cette époque, il y avait encore des poste radio à tubes et j'avais des transfos d'alimentation 6.3V et 2 X 250V.
    Je me suis donc servi de ces 250V pour créer des impulsions aux bornes de chaque batterie et j'ai pu les récupérer ainsi pour quelque temps.
    Maintenant, on sauterai au plafond si on préconisait ce genre de chose!
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    Jean4259
    C'est assez curieux de constater qu'un procédé censé sauver des millions de batteries chaque année ne soit pas plus connu ?
    Jean
    inviteede7e2b6
    biscotte il n'existe aucun procédé valable et FIABLE !
    sinon ça se saurait
  1. [Energie] batterie au plomb
    Par invite5c049256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2020, 11h06
  2. Batterie Plomb
    Par inviteb2f54937 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/04/2014, 19h26
  3. Batterie au plomb
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2011, 15h08
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
